Hallo Gemeinde
bei meiner Transalp PD 06 gehen alle vier Blinker nicht. Der Fehler kam von heute auf morgen, ohne etwas daran gemacht zu haben. Gibt es dafür eine seperate Sicherung?
Günther
Technik: PD 06 alle vier Blinker gehen nicht
- Schau dir einfach mal den ganzen Sicherungskasten durch. Wenn du nichts findest ist meist der Schalter schuld, oder vielleicht das Blinkerrelais schuld.
Im Sicherungskasten sind alle Sicherungen in Ordnung.- Hallo
Wenn es kalt wird , dauert es oft ewig bis der Blinker kommt .
Liegt am Blinkerschalter , da sammelt sich Sand und Dreck .
Alles saubermachen , Kontaktspray und mit Vaseline ( säurefreies Fett ) nehmen .
Gruß - http://andreeweb.de/Motorrader/Africa_Twin_Kombischalter_link/africa_twin_kombischalter_link.html
Falls du es noch nicht kennst.
VG Jochem - Genau die Anleitung habe ich neulich befolgt um den Fernlichtschalter wieder in Gang zu setzen und in dem Zug habe ich auch gleich den Blinkerschalter neu gefettet :) Nur zu empfehlen, geht sehr einfach und bewirkt zumindest beim Fernlichtschalter wunder, der Blinkerschalter ging bei noch von daher kann ich dazu nix berichten nur, dass er danach auch noch ging
Hallo zusammen
vom Blinkerschalter kommt der Fehler definitiv nicht. Habe diesen wie in der Beschreibung erklärt entsprechend behandelt.- Naja dann ist der nächste Kandidat das Blinkerrelais würde ich sagen.
- Zieh mal das Blinkerrelais ab und überbrücke das graue mit dem schwarzen Kabel.
Dann nach Rechts und Links (Blinkerschalter) schalten.
Wenn die Blinker leuchten ist das Relais hin. (Wenn sie blinken, dann stimmt was generell nicht ;o) )
Wenn sie nicht leuchten, dann Sicherung einmal durchtauschen und noch einmal probieren. Wenn immernoch keine Erleuchtung, dann hast Du irgendwo ein Kabelbruch.
Wenn Du messen willst:
Am Relais:
Schwarz ist Plus (über Zündschloss geschaltet)
Grün ist Masse
Grau geht zum Schalter, wo nach rechts oder links verteilt wird.
Wenn bei Zündung an auf Schwarz kein Saft, dann ist entweder die Hauptsicherung durch, oder die für die Blinker oder die Batterie leer bzw. ausgebaut... oder ganz dumm ein Kabelbruch!
Gib Bescheid, wie es aussieht....
Am Relais:
Grün ist Masse
Melde mich am WE. Komme vorher nicht dazu.
Am Relais:
Grün ist Masse
Blöde Frage
wo sitzt denn das Blinkerrelais, Hinter der Verkleidung oder unterm Tank ?- Unter der Frontverkleidung rechts vom Tacho.
- Danke für eure Hilfe. Nachdem ich den Stecker am Blinkrelais abgezogen und wieder aufgesteckt habe passt wieder alles.
