moin,
heute voller Vorfreud zum Grillen bei Kumpels mit neuem Mopped....Hinweg alles bestens.
Den Rückweg dann mit subjektiv vorhandenen 27ccm angetreten und sagenhaften 75KMh Höchsgeschwindigkeit.
Ein Zylinder nicht mehr da, wahrscheinlich vor der Haustür fachgerecht von Langfingern rausgeräubert.
Mopped natürlich wenig bis null Leistung, konnte mich aber noch die 25Km nach Hause retten....
Was kann so plötzlich den einen Zylinder ausfallen lassen?
CDI?
Technik: nur noch Eintopf
- Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, probiert erst garnicht viel sondern tausche die CDI's. Am besten zu einem Bekannten der die neuen bereits hat.
- Mopped läuft wieder, Selbstheilung...heute lief sie direkt ohne Probleme.
Konnte demnach keinen Fehler finden...
Gruß Robert - Wart's ab, der Fehler kommt bestimmt wieder. Kannst dich ja in der Zwischenzeit schon mal nach einer neuen CDI umschauen. Dann bist du für den Fall gerüstet.
Gruß Uwe - War bei mir ähnlich. Auf einmal nur noch Eintopf.
Beim nächsten Kaltstart hats dann ca. 50km gedauerert, bis die CDI wieder den Geist aufgegeben hat... - Bei mir war das selbe Spiel... Einzylinder, nächster Tag wieder Zweizylinder... ein Paar Wochen später endgültig Einzylinder.
Hab dann beide Cdis getauscht gegen die Digitalen, und zusätzlich die Halterung geändert. - Hi, habe die CDI`s umgelegt, also flach statt stehend.
Momentan läuft alles wie es sollte, hoffe das bleibt so.
Gruß Robert - Es WIRD wieder Kommen!!!!!!!
Ja genau, ist nur ne Zeitfrage. Sieh zu das du dann nicht in Sizilien bist.- OOOOOOOOOOOOOOOHHHHHH....
Ihr hattest so recht.....topftopftopftopf.......abwürg.
Brauch so Dinger :)
