Guten Tag,
habe mich vor kurzen erst bei Euch angemldet. Mein Name ist Paddy komme aus NRW und bin seit heute Besitzer einer Transalp 650 Baujahr 2003 mit 36tkm auf der Uhr. Die Alp ist mein 2 Motorrad, da ich sonst eine GSXR 600K3 fahre.
Ich habe die bei meinem Händler stehen sehen, alles Tip Top in Ordnung, Probefahrt gemacht auch alles in Ordnung. Fahre Sie nach Hause auch alles i.O.
Stell sie in die Garage für ein paar Stunden, will sie Starten nichts. Der Anlasser dreht sich wahrscheinlich kurz und dann kommt ein schnelles Rattern! Was kann das sein? Choke war drin.
Edit: jetzt wenn ich auf den Startknopf drücke rattert es nur noch! kommt wohl von der rechten Seite des Motorrads, wo sich auch die Batterie befindet.
Batterie habe ich gemessen, die hat 12V, allerdings weis ich nicht, wie viel Kapazität die noch hat.
Ich hoffe mir kann wer helfen!
Danke schon mal im Vorraus.
paddy
Technik: Neu im Forum und gleich eine Frage
- Hi Paddy
wenns nur noch rattert, ist die Batterie am Ende.
Versuch mal, die Batterie zu laden, falls das nicht hilft, musst Du eine neue kaufen.
Mike - Das rattern kommt vom Starterelais. 12V sind offensichtlich zuwenig - somit zieht das Relais nicht und es kommt kein STrom zu Starter.
Mehrere Möglichkeiten:
1.) und die wahrscheinlichste Variante: Batterie ist im Eimer - ab zum Händler und eine neue holen
2.) die Wegstrecke war kurz und die Stromentnahme höher (Starten, Licht Heizgriffe) als das was die Lima liefern konnte nd deswegen ist die Batterie net voll.
3.) und eher unwahrscheinlich: Der Laderegler ist defekt und deswegen wird die Batterie nicht mehr geladen.
Kurt - Danke für die schnellen Antworten.
Ich versuche die morgen mal mit meiner Batterie aus meiner Gixxer zu überbrücken.
Paddy - Ich würde die Batterie mal über Nacht ans Ladegerät hängen und dann schauen, wie das Starten die nächsten Tage funktioniert.
Wenn sie dann wieder zickt, müsste der Händler dir eine neue auf Kulanz einbauen.
Viel Spass mit dem Mopped.
Uwe - Hallo
Jawohl, die Batterie war total platt. Die hatte zwar noch über 12 Volt aber ist beim Starten total zusammengebrochen. Eine Nacht geladen und alles ist wieder gut.
Paddy
