Hallo Miteinander,
Ich bin neu hier im Forum und möchte mich erst mal kurz vorstellen.
Nach ca. 15-jähriger "Babypause" habe ich (m 48) mir vor zwei Jahren zum Wiedereinstieg eine gebrauchte Transalp zu gelegt (650 / RD11 / 2004).
Ich bin sehr zufrieden damit, bislang gab's keine Probleme.
Gerade bin ich dabei den Kettensatz zu wechseln, der ist fällig.
Es ist eine Endloskette, also inkl. Schwingenausbau.
Der Ausbau war soweit problemlos, die Schwingenachse ging m.E. sehr stramm raus (musste sie durchklopfen). Die Lagestellen, etc. sind in Ordnung. Kettenblatt und Ritzel tauschen ging problemlos.
Aber das kommt jetzt: beim probeweise einstecken der Schwingenachse (ohne Schwinge) stelle ich fest, dass die Lagerbohrung im Motorblock nicht mit denen im Rahmen fluchtet. Sie liegt ca. 0,5 - 1 mm "tiefer", so dass ich mit der Achse nicht durchkomme. Von beiden Seiten (R / L) gleich.
Im Internet habe ich gegoogelt, aber nichts zu diesem Problem gefunden.
Ich komm einfach nicht weiter und bin dankbar um jeden Rat!
Don B.
Technik: Neu hier - Und ein Problem bei der Montage der Schwingenaschse
- wirste wohl Motorschrauben am Rahmen lösen müssen und mit Holzkeilen ect. den Motor in die richtige Position drücken müssen, war wohl unter Spannung montiert und gabe jetzt nach beim Achsausbau
- Danke für Deine Antwort.
So ähnlich habe ich mir das schon gedacht.
Aber bevor ich zur Tat schreite, wollte ich erstmal um Rat fragen.
Das war's dann wohl mit einer "2 Stunden Aktion".
Nur gut dass es draussen regnet ; ) - Hallo,
Es wäre ggf. auch zu prüfen, ob nicht eine oder mehrere Motorbefestigungsschrauben schlicht fehlen oder schlecht angezogen sind und sich der Motor daher nach dem Ausbau der Schwingenachse gesenkt hat.
Ansonsten den Motor von unten hochdrücken (z.B. mit einem Wagenheber) und dann die Achse rein.
Frank - Danke für Eure Tipps.
Die Schrauben der Motorbefestigungen waren alle knallfest.
Also Wagenheber mit Brett drunter und die Befestigungen vorsichtig gelöst.
Den Motor ausgerichtet bis die Schwingenachse sauber rein ging.
Dabei sollte man aber besser zu zweit sein.
Gruß, Bernd
