wollte heute die beiden Nebenluftfilter bei meiner Alp (Bj. 96) tauschen und habe mit Schrecken festgestellt, dass in dem rechten Filtergehäuse nur noch Reste von der Filtermatte zu finden waren!
Ich hoffe mal, dass sich die verflogenen Teilchen durch das Loch nach unten verabschiedet haben und nicht Richtung Vergaser marschiert sind. Zumindest habe ich keinerlei Motorprobleme, läuft schön geschmeidig
Hier ein Foto von dem Filtereinsatz, der noch einigermaßen vollständig war (mit Honda-Teilenummer ):
Sehr bröselig und zerfällt beim Anfassen in der Hand.
Da die Dinger gerne in Vergessenheit geraten (so wie bei mir
), sollte man doch öfter mal kontrollieren bzw. tauschen, für 2,- EUR/Stück werd ich das in Zukunft jedenfalls machen.
P.S.: soweit ich weiß, sind die Filter erst ab Baujahr 96 (Zündung TCI) verbaut.
Gruß Uwe
"Uwe_Alp" schrieb:Ich hoffe mal, dass sich die verflogenen Teilchen durch das Loch nach unten verabschiedet haben und nicht Richtung Vergaser marschiert sind.
Als ich meine beiden kontrolliert hatte, waren auch nur noch Brösel vorhanden -> allerdings auch im Vergaser
Wo genau sitzen die den??
Sponatn wüsste ich nicht wo ^^
Ist zwar nicht das Beste Bild, sollte aber zur Veranschaulichung reichen:
Auf de anderen Seite sitzt der zweite in gleicher Position.
die Nebenluftfilter sitzten jeweils rechts und links hinter den Seitenverkleidungen (siehe gelber Pfeil)
Das Teil ist die Nr. 17 auf der Zeichnung:
Da kommt man einigermaßen gut dran, ohne die Seitenteile abzubauen.
Der Deckel (Nr. 18) ist mit 2 Plastiknasen eingeklipst und kann nach unten weggenommen werden.
Schau mal nach, wie deine aussehen...
Gruß Uwe
als ich meine von der PD10 vor 2 Jahren kontrolliert habe war rein gar nichts mehr von denen da. War alles verschwunden. Ich habe mir dann einfach etwas Schaumstoff zurecht geschnitten und da reingepackt. Vergaser habe ich nicht zerlegt. Alte Weißheit: Zerlege nie einen gut funktionierenden Vergaser.
Ich würde einfach die Neuen "Filter" einsetzen und gut ist es.
Habe bei mir gerade mal nachgesehen, meine sind auch verschwunden.
Die Preise sind in (D) aber astronomisch, ich (GB) habe ich die für 0,98 Pfund gefunden.
Mein Stammtischkollege gab mir gerade den Tip, einfach den Filter eines Staubsaugers zu nehmen.
Klappt prima, zumindest als Notlösung.
[gelöscht] am 15.4.2017
Das gleiche Problem hatte ich vor einiger Zeit auch mal dokumentiert.
ThreadInteressantes Thema, wenn bei der nächsten Durchsicht meiner Maschine die kleinen Filter an meiner PD10 futscht sind und der örtliche HH mehr als 3 EUR/Stück verlangt werde ich wie Tom, takko und Gerd die Dinger selber bauen s.a.
http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/was_ist_das_fuer_eine_dichtung_und_mehr/?no_cache=1
LzG T.J.
In Englland nicht lieferbar, aber die Holländer können für 2,20 EUR das Stück mit Originalen aushelfen.
https://www.motorcyclespareparts.eu/honda-genuine-parts/17253kt8000-filter-sub-air-cleaner.aspx
Habe mir einfach nochmal welche bestellt, guck mal was da anders ist, für 4,40 EUR incl Versand brauche ich nicht lanke nachdenken.
Hi Tom,
"TransalpTom" schrieb:In England nicht lieferbar, aber die Holländer können für 2,20 EUR das Stück mit Originalen aushelfen.
http://www.motorcyclespareparts.eu/honda-genuine-parts/17253kt8000-filter-sub-air-cleaner.aspx
vielen lieben Dank für den Tipp. Habe gerade auch beim Holländer in Enschede 4 Stück für gesamt nur € 8,80 bestellt. 2 Stück werde ich sicher beim Stammtisch los und der Holländer spart Versand. Bezahlt mit paypal, Auftragsbestätigung ist auch schon da. Na da schauen wir mal wer nach Ostern als 1. die Dinger da hat.
Beste Grüße
T.J.
ich hatte meine Filter bei my-bikeshop.de für 2,- EUR bestellt.
Porto 4,90 EUR, habe aber noch ein Antriebsritzel und Stehbolzen mitbestellt --> war also ein Päckchen!
Frohe Ostern wünsch ich allerseits
