ich hab mir einen Garmin zumo660 Navigator gekauft und ihn schon im Auto getestet. Er zeigt tatsächlich an, wo man langfahren soll. Über den Winter habe ich Zeit die Halterung zu montieren. Da sehe ich auch erst mal kein mechanisches Problem. Problematisch ist für mich, als Maurer
, der direkte elektrische Anschluss. Die Verkabelung hat 2 freie, abisolierte Enden (1xrot, 1xschwarz). Wo muss ich die Enden anschließen? An einer Sicherung? Welche der vorhandenen Sicherungen empfiehlt sich? Ich habe keine Ahnung, ob noch ein freier Steckplatz bei den Sicherungen frei ist. An meiner Transe ist eine Steckdose am Lenker zusätzlich montiert. Kann ich hier direkt mit den freien Anschlüssen ran gehen? Das Anschlusskabel ist sehr lang und ermöglicht noch Steckanschlüsse für die 2 Klinkenstecker. Ein Kürzen ist deshalb ausgeschlossen. Bei direktem Anschluss an die, in unmittelbarer Nähe, vorhandene Steckdose muss ich mir überlegen, wo mit dem Kabel hin. Ich erwarte bei 12V Bordspannung und einem Stromfluss im Bereich von mA keine Probleme mit einer Spulenwirkung, wenn ich das Restkabel in einer Rolle zusammenrolle und verdeckt mit Kabelbindern irgendwo befestige. Das ich ausreichend Kabellänge für die Bewegung des Lenkers vorhalten muss ist mir klar.
Kann mir jemand beim Anschluss helfen. Schaltpläne sind hilfreich aber für mich nicht wirklich verständlich. Fotos helfen mehr. Danke
Hi
Also ich würde die Steckdose am Lenker nutzen,Denke sie war auch mal fürs Navi gedacht.Du brauchst dir ja nur den passenden Stecker besorgen und dein Kabel dort anschließen.Dein Kabel kannst auf die Länge kürzen die du benötigst.
Ich habe meine viel zu langen Kabel auch mit Kabelbinder "zusammengeknödelt"und es funktioniert seit mehreren tausend Kilometer hervorragend.Gehe übrigens auch über die 12 Volt Steckdose in die Armatur.
MfG Vossibär
MfG Vossibär
