Hello Forumisti ,
trotz Mutta-Tach :
meine Transe spotzt.
Wiederholt.
Die Leistung fällt im Fahrbetrieb ab, beim Gasgeben erfolgt keine Drehzahlsteigerung;
erst das Spiel am und mit dem Hähnchen Richtung Reserve und zurück bringt den Spritfluss wohl wieder in Gang - zumindest temporär.
Bevor ich beim Milchholen mit dem Vogelkäfig mal auf der Autobahn ganz liegenbleibe :
kennt jemand dieses Phänomen und die passende ' Kur ' ?
Für Infos incl. Arbeits-Schritt-Folge-Empfehlung wär' ich echt dankbar.
Mit lieben Grüssen an alle Mutties heute
der Siechfried
Technik: Nachhilfe Benzinhahn / PD 10
Hello Forumisti ,
trotz Mutta-Tach :
Wiederholt.
der Siechfried
zunächst das Einfache: Unterdruckschlauch undicht, porös, nicht richtig aufgesteckt ???
Hello Forumisti ,
trotz Mutta-Tach :
Wiederholt.
Hello Gerda,
merci für den Tip, ich melde mich zurück, wenn ich am Schläuchlen war !
Gute Woche
siggi- Hello ,
und :
Entschuldigung :
quote
Wenn das Bild noch nicht im Web erreichbar ist, kannst du es als Anhang an deinen Beitrag hochladen.
unquote
ABBA wie ? ? ?
danke,
siggi
Hej Gerda,
bis ich erfahre, wie man/n Bilder hochlädt :
der Unterdruck-Schlauch sitzt fest und hat keine Spur von Porösität ( wenn das Substantiv denn man so heisst . . . ) .
Hast Du bitte einen Tip zum nächsten Schritt ?
Merci vorab
siggi
Hej Gerda,
Merci vorab
siggi
Unterdruckschlauch abziehen, Benzinschlauch abziehen und in Auffanggefäß stecken. Dann am Unterdruckschlauch saugen- jetzt muß mit sattem Strahl Benzin laufen. Wenn nicht dann
Benzinhahn ausbauen zerlegen und Membran prüfen.- ... nimm fürs Saugen eine medizinische Spritze, schmeckt besser
H.
H.
Wenn Benzin kommt dann ist klar wo der Fehler liegt- .... das wäre schön, wenn es so einfach wäre. Aber schon der Schlauch schmeckt scheußlich ...
H. - hej zusammen ,
ich frag mal talentfrei in die runde :
beim zuvor beschriebenen ansaug-procedere
- DEN UNTERDRUCKSCHLAUCH AM ZYLINDER ENTFERNEN ?!
- den benzinschlauch vom VERGASER lösen , nicht vom benzinhahn ?
oder ???
ich könnte ja ggf. ein hilfs-schläuchelein vom benzinhahn in das auffangbehältnis hängen ??
und wenn benzin propper läuft : was sagt mir das dann ???
danke vorab für aufklärung und entschuldigt meine schwer-f(a)elligkeit. . . .
siggi ( ü60 )
hej zusammen ,
oder ???
siggi ( ü60 )
dass es nicht an der Spritzufuhr liegt- Hello Gerda ,
Du hast Recht : auf Unterdruck kommt KEIN Sprit.
Es läuft spärlicz , wenn ich auf ' Reserve ' umstelle.
Ich denke mal, ich werde bei Tante Luise das 4-teilige Rep.-Set für das Hähnchen besorgen, demontieren, austauschen und dann wieder rapportieren.
Und was den Geschmack von Super_bleifrei angeht : dem Liquid bin ich durch Zuhilfenahme eines Schlauches aus der Aquaristik, 150 cm, entkommen; das Benzin hat sich in der ersten Windung gesammelt und oral kamen nur Dämpfe an - die an sich übel genug sind)
Bleibt's xund @all und sicheres & schönes Wochenende
siggi - Hej Gerda,
übrigens haste auch hier Recht :
q. :
Selber denken ist viel krasser als Google, Facebook und Co.
u.q.
Danke für Hilfestellungen, man/n fühlt sich einfach sicherer.
Die Linke zum Gruss
siggi
