N'Abend Forum,
meine Haynes Reparaturanleitung schreibt zur Sicherung der nur mit 10nm anzuziehenden Muttern, die das Sicherungsblech des vorderen Ritzes halten, "dauerelastische Schraubensicherung" vor.
Wenn ich diese Begriffe google, bekomme ich keine brauchbaren Ergebnisse, habe die Begriffe auch so noch nicht gehört.
Um welches besondere Zeug handelt es sich?
Kann ich auch normale Schraubensicherung mittelfest verwenden?
(Die Forumssuche habe ich schon durch, habe aber nur einen Beitrag - von Michael1972 - gefunden, in dem er schreibt, dass so eine Art Nylonmaterial-Sicherung dauerhaft auf der Schraube ist...)
Danke für Rat und Tipps,
Christian
Technik: Muttern Sicherungsblech Ritzel vorne: Dauerelastische Schraubensicherung?
- ja das hat er geschrieben, da ist halt bei neuen Schrauben ne Tuflok Schraubensicherung drauf.
Eigentlich braucht man garnix draufmachen, aber ein bisschen mittelfestes Loctite tuts mit Sicherheit gut. - Tuflok - davon hatte bis heute ich noch nie was gehört.
Super, danke Michael, jetzt hab' ich wieder was gelernt.
Grüße, Christian
Grüße, Christian
Und wenn dir noch der Unterschied zwischen Mutter und Schraube geläufig wird,
dann kannst du dich schon zu den Experten zählen.- @ Gerda:
