Moin Transalper,
ich muss mein Kettensatz wechseln und nun auch leider die ( mindestens 5 ) Muttern Nummer 20:
https://www.bike-parts-honda.de/honda-motorrad/650-MOTO/TRANSALP/2005/XL650V5/Chassis/HINTERRAD/13MCB2S1/F__1300/2/12359
Mit Versand knapp 40,- Euro ist mir einfach zu teuer.
Ich habe keinen Vermerk darüber gefunden, das das "besondere" Muttern sein müssen, mit besonderer
Stärke ( Zugfestigkeit ).
Meine Fragen:
1. Kann ich irgendwelche mit Feingewinde kaufen/ bestellen ( Amazon, Bauhaus etc. )?
https://www.amazon.de/s?k=m+10+feingewinde+mutter&adgrpid=71312343976&gclid=EAIaIQobChMIrLjzr8H87AIVF7LVCh0AfglDEAAYAiAAEgL1YPD_BwE&hvadid=352692221037&hvdev=c&hvlocphy=9068274&hvnetw=g&hvqmt=b&hvrand=6190205919677456985&hvtargid=kwd-484878807102&hydadcr=18275_1736740&tag=googhydr08-21&ref=pd_sl_5v8pwov3t7_b
2. Wo bekomme ich diese am preiswertesten?
Leider kann ich auf den Muttern keine Zahl ( Zugfestigk. ) lesen.... falls welche gestanden haben sollten... falls eine Zugfestig. vorhanden sein muss, dann welche ???
Technik: Muttern ( Feingewinde) fürs Kettenrad
Moin Transalper,
Meine Fragen:
Das sind 8.8 er Bundmuttern M10 x 1,25 kannste online bei Schrauben Jäger etc.bestellen- Dankeschön Gerda.
8,8 ist die Zugfestigkeit nehm ich an.
Wahrscheinlich stands drauf... weggelutscht... - Gestaltet sich schwieriger als ich dachte.
Hab natürlich bei mir im Bereich zu erst geschaut.
Bauhaus hat kein Feingewinde, Würth in meiner Nähe natürlich auch nicht.
Zwei KFZ-Werkstätten bei mir nachgefragt... ebenfalls keine da... aber den Hinweis bekommen,
das es keine normale Bundmuttern sind, sondern mit "Sicherung".
Aber das ist noch nicht alles: Es ist keine normale Kunststoffsicherung, sondern schon aus Metall
und da würde der KFZler nix anderes nehmen.
Ich sach:" Ja, ist für mein Kettenblatt fürs Hinterrad meines Motorrades."
Dann bin ich zum nahegelegensten Motorradhändler gefahren, ob evtl. gebrauchte gegen eine Spende in die Kaffeekasse... NIX.
Zum nächsten Motorradhändler... gegen einen Obolus in die Kaffeekasse?
NIX, muss bestellt werden... ist ja keine normale Mutter.
Eine normale Bundmutter wollte ich nicht, also die richtigen Bestellt....
und das nur weil die Karre vernünftig verkauft werden soll... hoffentlich zahlt sich das irgendwann mal aus
Wünsch was... - Tropfen Loctite als Sicherung häts auch getan
- M8 Schrauben und Muttern, auch Stoppmuttern gibt es doch zu Hauf im Netz.
M8 x 1,25 ist doch Standard und kein Feingewinde.
Das sind stinknormale M8 Schrauben / Muttern mit 8.8er Zugfestigkeit.
Nimm verzinkt oder VA (gibt es auch in 8.8) und die hässlichen Flecken bleiben weg.
Oder liege ich das falsch ? !
Es sind M10 Schrauben, und da ist 1,5 Standard.
1,25 ist feiner. Also sind M10 x 1,25 nicht Standard
Ich hab bei mir ganz normale 10er Schrauben genommen, dann 10er Muttern und Loctite, und gut wars. So bin ich 100.000km problemlos gefahren.
Zugegeben, einem Perfektionisten hätte das nicht gereicht, aber ich hatte damals gerade nichts Anderes und wie man weiß, nichts hält so lange wie ein Provisorium- Hey Klaus, ich bin kein Perfektionist
... nur unwissend was dieses Schraubensicherung angeht.
Ich habe wirklich nicht gewusst, das Loctite, die Kunststoffschraubensicherung und die aus Metall alle den gleichen Zweck haben... wenns denn so ist.
Ich bin davon ausgegangen, das es schon einen Grund gibt, warum Honda diese Mettalsicherungsmuttern verbaut und nicht Loctite ins Handbuch schreibt.
Dank euch bin ich nun schlauer.
Es ist nun so: ich hab bestellt, ich denke morgen sind die Dinger da und ich hol sie ab.
Den recht hohen "Preis" für meine Unwissenheit bezahle ich dann auch
Und nun ist dieser Thread für die unwissende Nachwelt...
Sorry,
hatte gedacht ich hätte M8 gelesen. Wird Zeit für Urlaub.
Aber wie du schon schreibst, standard M10 mit entsprechender Mutter sehe ich nicht als Problem an. Zugfestigkeit sollte auf keinen Fall unterschritten werden, also keine Schrauben aus dem Baumarkt, die sind meist nur 4.6 oder ähnlich niedriges.- Die Zugfestigkeit ist weniger das Problem, es geht u die Scherkräfte, und die sind bei einem so kurzen Weg fast vernachläßigbar.
Na, jetzt werden aber Korinthen gekackt.....
Zugfestigkeit und Scherkraft hängen zusammen.
Geringe Zugfestigkeit --> geringe Scherkraft.
Ich hätte auch schreiben können "Schraube mit min. 8.8 er Güte"
Lassen wirs gut sein.....- wenn Korinthen kacken dann richtig.
Schrauben dürfen überhaupt keine Scherkräfte aufnehmen, bei Schraubenverbindungen geht es um die Reibungskräfte zwischen zwei Bauteilen, diese Reibung wird durch die Vorspannkraft in der Schraubenverbindung erzeugt, durch anziehen der Schraube bzw. Mutter, diese längt sich wie eine Feder im elastischen Bereich des Werkstoffes. Umso zäher der Werkstoff, also höhere Zugfestigkeit, umso höhere Vorspannung ist möglich.
Bei einer solchen Verbindung bei der Bauteile auf Scherung belastet sind, muss die Schraubenverbindung so ausgelegt sein, dass sich diese Bauteile nicht bewegen können und somit ist die Schraube vor Abscherung geschützt.
