Moinsen
Ich wollte heute meine neue Tourenscheibe mit Hilfe der Gummischrauben montieren. Leider klappt das nicht so wie gedacht. Die Gummischrauben passen zwar gut rein, aber fassen beim verschrauben nicht so wie sie sollen, heißt sie drehen sich mit und ziehen sich nicht fest. Dahinter kann ich nicht greifen, da die Cockpitverkleidung davor ist. Hat jemand einen Tipp /Rat wie ich die schei... Schrauben fest bekomme?
Technik: MRA Tourenscheibe montieren
- Keiner hat 'nen Tipp?
- Hallo,
wenn du die Kanzel abnimmst müsstest du doch dran kommen.
Gruß - Moinsen
Kanzel abnehmen steht bzgl. Aufwand nicht im Verhältnis zu den vier kleinen festzuziehenden Schräubileinchen...
Da nun niemand eine Hilfreichen Tipp hatte musste ich mich mal selber "konzentrieren" ?
Die Schraube dreht sich, weil Metall (Schraube) auf weiches Gummi trifft. Heißt also das muss vermieden werden. Also habe ich den Bereich wo Schraube auf Gummi trifft eingefettet. ZACK! Klappt. Schraube dreht sich auf Gummi, Gummi bleibt auf Position und zieht sich fest.
Danke.
Hoffen wir mal, daß das keine bleibenden Schäden gibt!- Hallo Oli
Hast du probiert, die Schrauben mal ohne Scheibe vorsichtig festzuziehen. Denn die Gummis wirken eigentlich wie Dübel. Am Ende der Gummitülle ist eine kleine, rund gezackte Mutter gesteckt. In diese "beißt" normal die Schraube und zieht den Gummi zusammen. Der verdickt sich und kann so nicht mehr aus der Verkleidung "flutschen".
Wenn sich die Mutter nun beim Einschrauben der Schraube in der Tülle mitdreht... dann wird das nix! Mögliche Lösung: Gummi rausziehen, Schraube leicht ansetzen und durch Druck auf die Schraube die Mutter aus dem Gummi pressen. Außenseite der Mutter mit Superkleber bestreichen und diese mit der Schraube wieder auf die ursprüngliche Position bringen. Mit einer Kobizange mal die Gummitülle umfassen und Druck auf die Mutter bringen.
Hoffentlich funzt es jetzt! - sonst halt mit dem Schlagschrauber
- Die Kanzel wäre in wenigen Minuten demontiert ;)
Aber um so besser, wenn es auch so geklappt hat.
