Ich hab seit kurzem erst die Transalp PD06. Heute hatte es 25 Grad. Und im Stadtverkehr steigt die Temperatur relativ schnell an. Ab der hälfte springt jetzt der Lüfter auch an. (gibt ja nur einen auf einer Seite oder?)
Ich hab schon von angekokelten Knöcheln gelesen. Kann ich mir bei den Temperaturen, die der Motor abstrahlt auch vorstellen.^^
Aber is das ganze normal? Fahr sonst nur eine CB500 und bei der is mir erst 1 mal der Lüfter angegangen. Bei der heißts aber auch, dass das Kühlsystem überdimesioniert ist.
Alsoooo, ist das ganze normal?
Technik: Motortemperatur normal?
- Hallo Marcus, das der Lüfter schon bei der hälfte der Anzeige startet kann ich mir kaum vorstellen. Im Stadtverkehr steigt die Temperatur schon mal sehr schnell, allerdings springt der Lüfter eigentlich erst kurz vor dem roten Bereich an.
Aber lieber zu früh nech
gruß
Peter - Ohne Fahrtwind heizt sich der Kühlkreislauf innerhalb von Minuten ordentlich auf. Bei mir geht der Lüfter zwischen der Hälfte und 3/4 des Komplettausschlags an. Wenn man dann aber wieder eine Geschwindigkeit mit etwas Fahrtwind fährt fällt der Zeiger wieder fast komplett zurück. 50kmh reichen da schon.
- Gut^^ Also normal. Danke
- Hallo,
So wie bei Sebastion99 ists bei mir auch - Lüfter kommt bei so 60-70% der Anzeige, geht dann aber z.T. auch wieder aus, nachdem er eine Minute gelaufen ist.
Neulich, wo es auch 25 Grad hatte und ich mit Sozia unterwegs war, fiel der Zeiger dann allerdings trotz Fahrtwind nicht mehr unter etwa 30%. Das kannte ich bis dahin noch nicht.
Hab dann mal das Relais von den Zusatzscheinwerfern, das ich innen an einer Blinker-Halteschraube befestigt hatte, versetzt: Das hat mir nämlich den rechten Kühler irgendwie abgedeckt. Seitdem geht der Zeiger auch mit Sozia und bei flotter Fahrt weiter zurück.
Von daher scheint das Kühlsystem der Transalp nicht überdimensioniert zu sein.
Hier auch der Tip, die Kühler mal mit Pressluft durchzublasen - bei mir hing da auch einiges drin, tote Fliegen und Blätter vor allem. Das verringert die Kühlleistung natürlich auch.
Solong,
Gruß Frank
Ist bei meiner auch so.Ich hab schon von angekokelten Knöcheln gelesen. Kann ich mir bei den Temperaturen, die der Motor abstrahlt auch vorstellen.^^
Das mit der irrwitzigen Hitze die der Motor abstrahlt, ist mir jetzt auch aufgefallen. Selbst bei höheren Geschwindigkeiten werden die Beine gegrillt! Hab auch schon drüber nachgedacht, ob das wohl normal ist?
Frank- Ich hab mir am anfang mal ein Loch in die Jeans gebrannt. Lag wohl daran, dass das Hitzeblech am hinteren Krümmer gefehlt hat. Seitdem ich da ein Blech angeschraubt hab, ist nichtsmehr passiert.
Aber man merkt die Hitzestrahlung schon. Teilweise auch durch die Sitzbank durch.
ach, das hält sich alles im Rahmen. Wenn man mal auf 'ner BMW mit Boxer bei den Temp gesessen hat weiß man was warme Füße sind ;O)
