Hallo !
Ich bin neu hier und hätte mal eine wichtige Frage.
Zur Zeit revidiere ich den Motor meiner 1997er PD10 wo die Zylinderkopf- und Fußdichtung undicht war. Gleichzeitig wollte ich die Ventilschaftdichtungen wechseln und die Ventile einschleifen. Dabei habe ich gemerkt, dass ein Auslass Ventil Pitting Schäden hatte, weshalb ich jetzt gerade eben für 100€ einen 1994 PD06 Motor bekommen habe wo ich das Ventil ausbaue und einschleife. Der eben gekaufte PD06 Motor hat laut Vorbesitzer einen defekten Ölabstreif-Ring aber ist sonst fit.
Wollte nun fragen, wie es mit anderen Bauteilen des PD06 Motors ausschaut bezüglich Kompatibilität zu meinem PD10 Motor. Habe jetzt mit Explosionszeichnungen vergleichen rausgefunden, dass die Kupplung, Zündung, Kurbelwelle + Kolben und Zylinderkopf identisch sind bei 1994 und 1997
Passt das PD06 Getriebe in den PD10 Motor ? Habe gelesen, dass die Abstufung 1996 geändert wurde und die Artikelnummern sind auch komplett anders, aber passt es erstmal rein und funktioniert ? Mein 2. Gang macht etwas Geräusche und ich bräuchte sowieso ein Austausch-Getriebe. Laut den Explosionszeichnungen sind es andere Teile, wenn ich das komplette Getriebe in den PD10 Motor einbaue, könnte es trotzdem funktionieren ?
Besten Gruß,
Chris
Technik: Motor Innereien Austauschbarkeit 1994 vs. 1997
- bei der PD10 steht am Motorblock ja immernoch PD06E dran, ich gehe stark davon aus, dass die Motorhälften unverändert sind, zumindest sind zB bei den Kurbelwellensensoren, wobei die PD10 nur noch einen hat, trotzdem beide Montagepositionen im Motorgehäuse vorhanden um einen zweiten Sensor anzuschrauben, ich denke das wird sich an anderen Stellen wohl genauso verhalten.
- Hallo.
Die eine Hälfte ist gleich, die andere nicht habe geschaut. Trotzdem danke für die Antwort !
