Habe den Vergaser zerlegt, gereinigt, zusammengesetzt und wieder eingebaut. Wenn ich den Motor starte geht er nach ca. 30sec wieder aus. Danach muss ich wieder länger den Startknopf drücken, damit der Motor wieder angeht. Was könnte ich falsch gemacht oder vergessen haben? Danke
Hört sich an, als ob nicht genug Benzin schnell genug in die Schwimmerkammer nach läuft...
Oder vielleicht mal den Choke ziehen, bis die Maschine richtig warm ist.
hast du sie in so nem werkstatt ultraschallbecken gereinigt? könnte mir vorstellen, dass man es noch schlimmer macht wenn man es mit pinsel und reinigungsmittel versucht. standgas bisschen hochdrehen?
selber gereinigt mit pinsel und reiniger. standgas hochdrehen bringt auch keine verbesserung. sie geht nach fast jedem starten auch für ein paar sec selbstständig auf 3000-4000 umdrehungen, danach wieder runter und aus. ich habe wirklich keinen nerv dieses wochenende den vergaser wieder zu zerlegen.
Ich glaub da wirst nicht drum rum kommen. Lief sie denn vorher normal?
Hatte dieses Phänomen auch schon mal und ein erneutes reinigen hat dann geholfen. Mit ordentlich Druckluft alle Düsen durchblasen und auf Durchgang testen.
hat mir keine ruhe gelassen. ich bin gerade eben fertig geworden und sie läuft wieder. endlich! vergaser noch einmal zerlegt und ausgeblassen. danke euch und nen schönen abend
