ich möchte mir an meiner TA Alu Boxen montieren.
Ein Gepäckträger ist vorhanden, Boxen kommen aus dem Zubehör.
Nun meine Frage:
Kann mir jemand, der bereits Alu Boxen montiert hat, mal ein/zwei Fotos schicken, damit ich mal die Montageposition abnehmen kann?
Ich danke jetzt schon mal
Eckhard
Technik: Montage von Alu Boxen
- Kommt erstmal auf Deinen Träger an,und die Art der Aufnahme.Einfach anhalten markieren, wenn es passt(von der Höhe) , und verschrauben .Macht sich zu zweit am besten.
- Hier gibts auch einige Bilder
http://afrikamotorrad.eu/ - Moinsen,
hab' meine Kofferbefestigung für meine Hepcko & Bäckerträger auch selbst gebastelt.
Pro Koffer habe ich drei solcher Halter, zwei oben und einen mit Möglichkeit zum Abschließen unten. Der lange Streifen ist von innen zur Wandverstärkung bei dem Halter als Gegenstück angebracht. Befestigt wird das aufgesetzte Teil dann mit Flügelmuttern. Ein O-Ring auf dem Gewinde dient als Flügelmuttersicherung
Besten Gruß aus dem Norden
Dirk - Ich habe meine Kofferhalterung nach diesem Beispiel nachgebaut.
Ich habe nur eine durchgehende Platte verwendet und innen mit der gleichen größe als stabilisierung.
-> so kann ich ohne Werkzeug die Koffer schnell abnehmen
-> nichts ist im Koffer was beim be/entladen stören könnte (Flügelmuttern)
-> ohne schlüssel bekommt man die Koffer nicht ab (Diebstahlschutz) - Hallo,
hab meine so montiert: http://f-ms.de/ta/alu.html. Ist recht schwerpunktoptimiert, würde sie jetzt eine Kleinigkeit höher montieren. Ist eine Kopie des H&B-Prinzips, gehen ohne Werkzeug und ohne die Box zu öffnen ab. Das ist wichtig, wenn z.B. eine Gepäckrolle oder ein Zelt quer hintendrüber geratscht ist, kriegst du die Box nicht auf, ohne sie abzunehmen, und dann ist doof, wenn du sie nicht abkriegst, ohne sie aufzumachen.
Gruss Manfred - Guten Morgen zusammen,
herzlichen Dank für eure Informationen, da kommt ma doch mit weiter.
Wenn ich meine Halterung fertig habe werde ich das dann mal hier präsentieren.
Eckhard
