Ich habe mir eine Mikuni Benzinpumpe gekauft.
Jetzt hab ich leider eine Frage wegen dem Anschluss:
Der Unterdruck ist klar, das ist logisch.
Dann hab ich noch 3 Benzinanschlüße:
Einmal ohne Pfeil auf der Rückseite . Hier gehe ich davon aus, das dies die Leitung vom Tank ist.
Einmal mit Pfeil hinaus, da hätte ich mal vermutet, das das Richtung Vergaser geht
Einmal mit Pfeil hinein , und hier weiß ich nicht, was ich damit tun soll.
Gibt es eventuell Anschlusspläne??
Technik: Mikuni Benzinpumpe / Anschluß?
- moin klausi,
Ich hatte damals auch überlegt... und dann die Pumpe vorsichtig aufgeschraubt
Unterdruckschlauch ist der auf der Rückseite
Der kleine Mittlere Anschluss bleibt offen.
Pfeil hinein= Vom Tank
Pfeil hinaus= zum Versager
Ich hab zwar meine Alp vor der Tür stehen, aber nachschauen und Fotos machen ist zu umständlich, weil ich dafür erst den Alu-Motorschutz demontieren müsste (Die Pumpe ist dort versteckt)
HTH
volker
Quelle:
http://www.hamart.at - Vielen Dank, hab auch von einem anderen Forum den Tip bekommen auf eine Seite, wo das beschrieben war.
Ich hätte das falsch gemacht, so ist es logisch.
Der kleine bleibt als Entlüftung frei.
http://www.rowin.at/Moppeds/Benzinpumpe.htm - Einzige Frage:
Ist es möglich, die Benzinpumpe leicht höher als den Auslass der Benzinhähne einzubauen ( will damit fragen, saugt die auch an? oder fördert sie nur nach oben ? )
wir reden von ca 7 cm - Moinsen,
also bei mir sieht's so aus. Allerdings habe ich da bisher nur einen Probelauf mit gemacht und der hat funktioniert. Die Pumpe ist von einer Yamaha XTZ 660 und funktioniert auch nur per Unterdruck.
Hab' technisch soweit alles fertig, aber noch keine Endmontage gemacht. Fahr noch mit dem Originalkleid und baue den AT-Tank drauf, sobald mir danach istKann somit also jetzt nicht nachmessen.
Hier das Bild
Besten Gruß aus dem Norden
Dirk - Ich hab es geschafft, den bis fast ganz unten zu bekommen.
Werd die Tage dann man schauen, ob das mit ganz wenig Sprit funktioniert.
