für mich steht das erste mal ein Reifenwechseln für die PD06 an. Da ich noch frisch auf der Transe bin, möchte ich erstmal auf der Straße bleiben, bevor ich mich ins Gelände wage. Daher habe ich mich für den Metzeler Tourance
90/90-21 TL 54H vorne und Metzeler Tourance
130/80 R17 TL 65S hinten entschieden. Allerdings konnte ich die Frage mit dem Tubeless nicht schlüssig klären. Daher meine Frage:
Kann ich den Metzeler Tourance TL auch mit Schlauch fahren?
Im Internet steht häufig, dass TL (mit passender Felge) gefahren werden kann, aber auch mit Schlauch möglich ist. Allerdings würde ich es gerne von euch sicher wissen.
Vielen Dank und Gute Fahrt.
Technik: Metzeler Tourance Tubeless auf PD06?
- Um die Antwort kurz zu machen - ja kannst du.
Aber natürlich auch schlauchLOS Reifen MIT Schlauch (Nachdem die Speichen nicht dicht sind).
Wenn man selber aber eher im Gelände unterwegs ist (v. a. in Regionen, die nicht vor der Haustür liegen) und in der Lage sein will, im Falle einer Panne leichter den Reifen zu flicken, ist man mit Schlauch-Reifen meist besser dran. Diese haben häufig einen etwas weniger stabilen Rand (und hebeln sich dadurch mit den Montiereisen leichter).
Auf innerdeutschen Straßen bzw. in Regionen, wo eine Montiermaschine in erreichbarer Nähe ist wird das Ganze aber überbewertet. Und schließlich lassen sich auch schlauchlosreifen in der Not selber montieren - geht nur mehr auf die Griffel :D
Domi - Danke "Neuling" für die informative Antwort. Dann werde ich wohl die Reifen bestellen.
BjoernL - Ja, mach das,
ich hatte den Tourance schon drei mal in meinem Leben und war immer zufrieden.
auf einer KLR 650 Tengai und auf der Transalp schon zwei mal.
Beachte aber bitte, dass Du bei Schlauchreifen auf Speichenfelgen oft in den ersten Tagen einen relativ hohen Luftverlust haben kannst, das liet aber nicht an einem undichten Schlauch, sondern daran, dass sich bei ersten Aufpumpen Luftplasen zwischen Schlauch und Reifen bilden, diese Luft entwicht langsam durch die Speichen. Du musst also in den ersten Tage regelmäßig nachfüllen, irgendwann relativiert sich das.
