ich habe nach dem Motorwechsel irgendwie vergessen, wo ich dieses rote Kabel lassen muss. Ist das original und wenn ja, wo muss es dann angeschlossen werden?
Ab wann fängt der Lüfter eigentlich an zu laufen? Ich ließ die alte Transe heute eine ganze Zeit im Stand laufen. Die Temperatur ging so ins obere Drittel der Anzeige, der Lüfter sprang aber nicht an.
Liegt es an dem Kabel, das nicht angeschlossen ist oder läuft der erst ab dem roten Bereich los?
[img]http://abload.de/img/kabelankhlerlfter-moid1r92.jpg" alt="
[img]http://abload.de/img/kabelankhlerlfter-moid1r92.jpg" title="
[img]http://abload.de/img/kabelankhlerlfter-moid1r92.jpg">
Das Kabel ist m.w. nicht original. Zur Funktion des lüfters wird es auch nicht benötigt der bekommt seine Masse über den Rahmen wenn ich mich recht erinnere. Sind evtl irgendwelche zusatz Anbauten vorhanden, Heizgriffe Bordsteckdose etc?
Mein lüfter springt kurz vor dem roten Bereich an.
edit: Das Kabel ist doch sehr kurz schau einfach mal wohin du damit kommen würdest irgendwo muss dann ja das Gegenstück dazu sein;)
Gruß Jan
Moin Jan,
ich habe schon im Radius des Kabels geschaut, aber nirgends ist eine Anschlussmöglichkeit. Mein Bruder sagte auch, dass es so nachträglich angebaut aussieht. Vielleicht gab es ja mal ein Zubehörteil.
Vielen Dank.
Stephan
Rainer57 am 17.7.2015 zuletzt bearbeitet 17.7.2015 Schraub ab und schmeiss weg, das ist eindeutig ein selbstgebastelter Draht und hat mit Honda nix zu tun.
Der Lokation nach würde ich behaupten, das war die Masse für nen Zusatzscheinwerfer der auf nem Sturzbügel montiert war, hab meine dafür ähnlich abgezweigt.
Wobei ich stets bei solchen Basteleien "Rundstecker" verwenden würde, weil die zusammengesteckt voll isoliert sind, außerdem stecken die sicherer.
Original Drähte sind mit unisolierten Krimpsteckern verkrimpt und bis zur Öse mit schwarzem Schrumpfschlauch überzogen, Kabelschuhe verwendet KEIN Motorradhersteller, da wäre dann ein einpoliger Stecker.
