Hallo liebe Mitstreiter,
ich habe ein Problem mit meiner „Liebsten“
Heute Morgen fuhr meine 87er Transe noch einwandfrei. Nach ca. 30 km zog Sie nicht mehr so recht an. Machte bei 3500 U/min schlapp und lief dann bis max. 4000 u/min. Über 4000/min kam Sie nicht.
Nachdem ich fast 2 ½ h auf den ADAC gewartet habe, hat der gelbe Engel mir gezeigt, wie man die Schwimmerkammer des Vergasers entleeren kann. Auch die Kompression hat er gemessen.
Alles ok!!!! Jeden einzelnen Zylinder hat er danach getestet, in dem er die jeweiligen Zündkerzenstecker gezogen hat. Liefen beide auch im höherer Drehzahlbereich.
Nach einer Probefahrt zog Sie wieder gut an. Jedoch nach 10 km das gleiche Spiel.
Mir fiel auf, dass die Gute stark nach Benzin roch.
Auch war das vordere rechtsseitige Krümmerrohr nicht so heiß wie der hintere linksseitige.
Was könnte die Ursache sein? Vergaser? CDI?
Danke für Eure Mithilfe.
ochpowi
http://www.transalp.de/technik/reparaturen/zuendbox/ tausche mal die cdi untereinander aus,sollte dann der andere zylinder nicht laufen hast dein problem gefunden.lg
Ich hatte ähnliche Probleme:
Vergaser raus Fazit 2 Düsen verstopft, 2 Nadeln steckten, ablagerungen,1 Chocker hängengeblieben.
War damit beim Fachmann der mir alles zeigte und erklärte und den Vergaser zerlegt und gereinigt hat.Am vortag hatte ich ihn ausgebaut un mit Benzin ausgewaschen,wollte die zwei Vergaser aus einander nehmen um sie besser reinigen zu können.Ich bekam sie nicht auseinander da die Schrauben angeknallt waren und ich Angst hatte diese zu zerstören.Fazit war gut so und wäre unnötig gewesen.
Also saß ich bei einem Topf mit Sprit mit einem kleinen Pinselchen und Putzte ca 1 1/2 Stunde das Ergebniss war meinte ich toll.
So fuhr ich am nächsten Tag zu meinem MdV und blieb dort satte 6 Stunden die lehrreichsten in meiner Transe Zeit.
Er nahm den Vergaser und zerlegte ihn lies ihn aber auch zusammengeschraubt danach kam er mit einer Spraydose und sprühte ihn von aussen ab was soll ich euch sagen ich werde nie mehr mit Sprit und Pinsel arbeiten, da rann eine braune Soße runter danach wurden die Düsen damit einzeln behandelt. Der Spray löst alles auf Bremsenreiniger ist Milch dagegen.
Fragte ihn wo ich dieses Wundermittel her bekomme erklärte er mir das immer ein Vertreter komme uind über diesen beziehe er das Mittelchen nix mit Baumarkt oder dergleichen.
Danach Vergaser eingestellt und synchronisiert Co Werte super.
Fazit, meine Transe läuft wie geschmiert kein rupfen loch beide Krümmer wurden heiß.
Ich besorgte mir diesen Spray kostet €18,-
Habe gestern den Vergaser meines Freundes der auch eine Transe hat damit mit dem gelernten Fachwissen behandelt. 1000 und eins Vorher und Nachher sie schnurrlt auch wird aber fein eingestellt vom MdV aber die langwierige Vorarbeit ist schon mal erledigt.
nimms mir bitte nicht übel seadoo, aber dein Text habe ich selbst nach den 3 Lesen nicht verstanden.
Ein paar Satzzeichen oder Trennzeichen sind manchmal schon ganz gut. Jedenfalls glaube ich, dass ich den Inhalt dann auch verstanden hätte.
Was ist das denn für ein Wundermittel, dass Du da hast? Hersteller und Name interessiert mich jetzt doch sehr! Wenn dieses Spray so gut ist, dann hätte ich das auch sehr gern! Bei dem Preis lohnt es sich fast nicht das Ultraschall anzuwerfen.
Danke dafür!
zum Thema oben möchte ich nur noch die Tankentlüftung aufzählen! Diese mal mit prüfen.
jaja Wundermittelchen draufsprühen und alles repariert sich von selbst, geiles Zeug war letztens ne Anzeige in der Bildzeitung drin oder
http://www.gearparts24.de/vergaser-droesselklappenreiniger-wuerth:a5194.html
Der Vollständigkeit halber würde ich noch die Benzinversorgung (Benzinhahn und Unterdruckschlauch) und Luftfilter überprüfen.
Gruß Uwe
Bei Louis gibt es nen additiv, das sehr gut funzt um vergaser wieder auf vordermann zubringen, oft schon nach 10-20km fahren...
Das würde ich zunächst mal ausprobieren...
lies mal die Kundenbewertungen ;)
http://www.louis.de/_3006b355bbdff215b7f0bafafa466b27d4/index.php?topic=artnr&artnr=10004088
seadoo am 30.8.2012 zuletzt bearbeitet 30.8.2012 Hallo
Das Mittelchen ist von der Firma" Kent "und heißt "One Shot" Vergaserreiniger
du hast warscheinlich folgendes Problem (hatte ich auch erst) eine deiner 2 Unterdruckmembrane, die die gasschieber anheben, wird einen riss haben, dann treten diene Phänomen auf!
mfg
