Hallo allerseits,
wollte mich nur vergewissern ob das so sein kann bevor ich da mit meinem Mechaniker diskutieren muss.
Mein Motorblock war vor dem Ventilspieleinstellen und Vergasersynchronisieren staubtrocken.
Nun "rinnt" richtig das Öl herunter.
Liege ich richtig, dass da beim Ventilspieleinstellen nicht alles wieder richtig dicht gemacht wurde?
Danke für Eure Infos
Jolly
Technik: Ölverlust
- schau mal, wo genau das öl austritt. da die ventildeckel abgenommen werden müssen, um das ventilspiel einzustellen, könnte es sein, daß diese nachher nicht richtig festgeschraubt worden sind, und jetz die ventildeckeldichtungen sabbern.
- Normalerweise bleiben die Ventildeckel drauf und die Servicedeckel werden geöffnet.2 Runde Deckel und 2 Eckige Deckel,abgedichtet durch Gummiringe.Oder gibt es diese bei der 650ziger nicht mehr
- Oft werden die Ventildeckeldichtungen bei der Demontage beschädigt oder verformt, je nachdem wie sich der Schrauber anstellt. Dann müssen normalerweise neue her.
Auch ne Möglichkeit...
Hallo allerseits,
Jolly
die Ventile werden durch zwei Servicedeckel pro Zyl. eingestellt , die soweit mir erinnerlich , durch O-Ringe abgedichtet werden. Da dürfte durchs auf-und zuschrauben wirklich kein Ölverlust entstehen. Sollte dein Schrauber aber zum einstellen wirklich die Ventildeckel abgenommen haben , könnte leichter ein Ölverlust entstehn . In so nem Fall , wo ein Schrauber die Ventildeckel zum Ventileinstelln abschraubt , würde ich aber auf jeden Fall den Schrauber wechseln.
Das Prob beim einstellen durch die Servicedeckel ist aber das Wasserrohr über einen der Servicedeckel . Um das nicht arg verbiegen oder quetschen zu müssen , lasse ich lieber das Kühlwasser ab und tausch es halt dann auch gleich gegen neues aus , ernst
