Moinsen
Hab seit ein paar Tagen eine PD06 in meinem Fuhrpark
Die Ventildeckel Dichtung vom hinteren Zylinder schwitzt ordentlich mit Öl
Bekomme ich den so runter ...sieht alles sehr eng aus ?
Das Ventile einstellen währe auch viel einfacher als durch die Lüdden Deckel
Gruß Karsten
Technik: Ölverlust
Moinsen
Gruß Karsten
Hi Karsten,
einen von beiden Deckeln hatte ich mal runter. Weiß aber nicht mehr, welcher das war. Ich denke aber, daß eine neue Dichtung auch, wenn der Deckel nur 1-2cm angehoben ist darunter zu fummeln sein sollte.
Viel Glück und schöne Ostern
Klaus- Hallo ,war hier vor kurzen mal ein Thema .Darin war die Rede :Es ist eng aber zu machen
Gruß Hartmut
Beitrag hieß:Kurze Frage zur Ventildeckeldichtung ...erstellt von Wiggerl - Das geht schon, ich habs bei meiner auch ohne ausbauen des Motors gemacht. Aber die Ventildeckel müssen runter, nur so drunterfummeln ist nicht. Kleiner Tip: Wenn Du die Dichtflächen am Motor sauber entfettest, und dann die Dichtung mit ein paar Tropfen Sekundenkleber fixierst, dann brauchst Du Dich dan beim Wiedereinfädeln der Ventildeckel nicht ständig ärgern, daß du dauernd die Dichtung verschiebst.
- Hallo erst mal, hab bei mir noch den Luftdorn und die Vergaser weg gemacht, der Tip mit dem Kleber solltest du beherzigen...
- Anstelle des Klebers empfehle ich Silikon.
