Ich habe bei meiner PD06 Bj´89 160000 km einen zu hohen Ölverbrauch.
Liegt je nach Fahrweise bei bis zu 1 L /1000 km. Es raucht nichts und der Motor läuft normal.
Ich verwende zur Zeit 10/40 teilsynthetisches Öl vom LM. Der Verbrauch ist gefühlt seit einiger Zeit zu hoch.
Hat jemand Erfahrungen mit Ölverbrauch bei dieser Laufleistung?
Technik: Ölverbrauch
- hallo morluk
Oelverbrauch von 1l auf 1000 km ist bei der "alten" TA absolut normal, ich hatte bei meiner PD06 von '95 am Schluss (190000 km) Verbrauch bis 1.5l. Vorteil ist, dass Du keinen Oelwechsel mehr machen musst, das Oel ist ja sozusagen immer frisch
Habe normales 10/40er Mineralöl von der Tante L genommen, wichtig ist nicht welches Oel sondern dass überhaupt welches drin istbrauchtst Dir keine Sorgen machen!
Mike - Hatte das selbe Problem, bei 40tkm oder 140tkm!? 40tkm standen auf der Uhr. Wollte nur die Ventilschaftdichtungen machen lassen, wobei sich dann rausgestellt hat, das die Transe einen Standschaden hatte. Festgebackene Kolbenringe, daduch tiefe Riefen im Zylinder. Ausdrehen lassen, Kolben 1. Übergröße und jetzt ists ok. Muß man aber überlegen, ob man das Geld investieren will oder ob man weiter Öl nachkippt.
Wie transalpmike2 schon schrieb, du hast immer frisches Öl drin - bei 10Euro pro Liter Öl kann man sich ausrechnen wie lange man Öl nachschütten kann bis sich eine Rep lohnt, mal von der Umweltproblematik abgesehen
bei 10Euro pro Liter Öl kann man sich ausrechnen wie lange man Öl nachschütten kann bis sich eine Rep lohnt, ..
Das ist dann aber Öl mit Goldpartikeln wegen des niedrigeren Reibwertes, und für die Alp nicht unbedingt erforderlich.
Meine PD06 Bj94 braucht ca 0,3L auf 5tkm.- Schlaumeier dann halt 8Euro, wenn man nen 5 Liter Kanister holt
- Danke für die Beiträge. Natürlich bleibt der Motor zu, never open a running System......
Die Ölwechselintervalle habe ich schon vor langem verlängert. Es heisst jetzt Filterwechsel.
