Guten Morgen,
hat jemand schon Erfahrung mit einen K&N Tauschfilter?
Gibts es Leistungseinbußen?
Besten Dank für Eure Hilfe!
Gruß, Martin
Technik: Luftfiltertausch K&N
- Hast du schon die Suchfunktion entdeckt? Schneller als die ist, kann dir nicht geholfen werden
Ich will aber mal nicht so sein und schildere dir meine Situation: a) Ja ... B) Nein - Das schöne und der grosse Unterschied in diesem Forum ist,das man hier auch einfache
Dinge fragen kann ohne das man von den anderen Forumsmitgliedern ständig blöd angemacht
wird doch gefälligts die Suchfunktion zu benutzen.
Das soll auch so bleiben! - Hallo Martin,
Zusätzlich zum Foreninhalt:
http://www.transalp.de/technik/wartung/luftfilterwechsel/xl600v/
Viel Spaß beim smökern!
Marc - Vielen Dank für die raschen Antworten! hab natürlich die Suchfunktion benutzt, aber leider nicht das gewünschte gefunden!
Gruß Martin
PS: Sprich zusammengefasst kann man sagen ich verliere keine PS! - Es gibt hier zwei Suchmöglichkeiten. Einmal ganz oben rechts: Die durchsucht, meine ich nicht das Forum. Und zweitens die richtige Forensuche findet man, wen man im Forumreiter ist, rechts an dritter Stelle.
Ich hab auch ein bisschen gebraucht um die Forensuche zu finden
Du hattest heute wohl einen schlechten Tag ... mach dir nix draus, das wird schon wieder.- OK Danke kenn mich aus!
LG - hi!
ich habe bei meiner rd 11 den luftfilter getauscht und einen k&n eingebaut. die möhre lief vorher eher unrund und zog erst ab ca. 5.000 u/min - vorher kam wenig. seit dem wechsel läuft sie sehr rund und ausgewogen. ich habe sozusagen ein anderes motorrad. gefühlt ist die leistung, als solche gleich geblieben. ich bin von dem wechsel begeistert.
gruss, donrossi - Dann muss dein alter Luftfilter ja ganz schön zu gewesen sein. Es kann ja nicht sein, dass alle mit neuen originalen Luftfiltern auch noch diese Probleme haben.
nö, der war noch nicht mal richtig dreckig...das problem ist übrigens hier im forum
beschrieben(Technik...)und wohl bekannt.- nö, du mußt dir halt den modifizierten Filter für die RD holen.
Ich habe noch nee alte PD06, da gibts diese Probleme nicht.
wie modifiziert?
ich hab das K&n Teil gestern verbaut und glaub das dieser auch besser ist als das nachbauklumpert!- Das steht u.a. in den Technikseiten Zitat:
"Probleme mit dem original Luftfilter
Bei einigen RD-Modellen kam es vor, dass die Motoren bei Alpentouren kaum noch Leistung hatten und sehr schlecht liefen. Lt. Erfahrungsberichten aus dem Transalp-Forum ist die Ursache ein original Luftfilter mit zuwenig Durchsatz. Bei derartigen Problemen, bzw. beim Kauf eines neuen original Luftfilters darauf achten, dass der Honda Händler den modifizierten Filter verkauft."
Ich denke donrossi bezieht sich auf diese Seiten, wenn er schreibt, dass das Problem bekannt ist. - @zaskar
Nö,aber wenn ich so kotzige Scheissbeiträge wie von dir lese könnte ich
tatsächlich schlechte Laune bekommen.Was fällt dir eigentlich ein du Gartenzwerg??
@zaskar
Ich denke, das geht entschieden zu weit.
Es ist nicht das erste Mal, das Du hier die Leute gleich voll anmachst.
DU willst Hilfe und pöbelst rum, das geht gar nicht.
Wie heißt es so schön in dem Spruch: Wer ficken will muß freundlich sein.
Ich werde Deinen Beitrag melden.
Ich finde Deine Beschimpfung eine Frechheit.- Habe den K&N drin in PD 06, allerdings mit neuem Edelkrümmer und Laserendtopf, dat Ding läuft jut, springt viel besser an und zieht locker durch.
ja, den meine ich und in dem zusammenhang wird auch der k&n genannt. meiner rd11 hat der auf jeden fall sehr gut getan.
Nö,aber wenn ich sokotzige Scheissbeiträge wie von dir lese könnte ich
tatsächlich schlechte Laune bekommen.Was fällt dir eigentlich eindu Gartenzwerg??
LASS SOLCHE BEITRÄGE BITTE SEIN !!!
////_das erste Mal einen Beitrag gemeldet. -- So ein Kindergarten!!!_/////
