war bei jemanden von euch schon einmal die luftabsperrventile defekt?
meine Transalp verschluckt sich immer wenn ich das gas voll aufdrehe unter last....
und die gummis sind recht porös.....
weil der Preis für diese ventile extrem hoch ist wie ich finde möchte ich mich vorher ganz genau darüber informieren, ob es an ihnen liegt, bzw. welche symptome bei euch mit defekten ventilen aufgetreten sind....
im Bücheli steht:
Stottern beim Beschleunigen: Luftabsperrventil (oder so ähnlich;) )
Technik: Luftabsperrventil/Beschleunigerpumpe
- Hast du vor kurzem was bei den Vergasern (machen) lassen? Zum Beispiel synchronisieren oder sonst irgendwas, was dazu führt, den "Luftkasten" abzunehmen? Wenn ja, dann kontrollier mal ob die Gummistutzen die als Verbindung zwischen dem "Luftkasten" zum Vergaser dicht zum Vergaser sitzen. Wenn die Transe dort Falschluft zieht, dann äußert sich das auch indem sie sich beim Beschleunigen (vor allem aus niederen Drehzahlen) verschluckt. Bei Betrieb im höheren Drehzahlbereich (> 5500 RPM) merkt man davon dann fast nix mehr.
- den kasten habe ich bereits auf festen und ordentlich sitz kontrolliert, dieses 'phänomen tritt eher bei höheren drehzahlen zwischen 4 und 6000 umin auf!
auch sind meine luftabsperrventile recht porös!
Gruß - genau darum handelt es sich!
weiß jemand etwas genaueres?
Gruß - meine membranen sind übrigends ebenso 'porös' wie die auf dem bild!
Gruß - Oh,
ich könnt mich aber nicht über Verschlucken beschweren. Kenn ich bei meiner nicht.
Was hast denn für einen Lufi drin? Meiner ist immer noch der alte (schäm), dreckig und ohne Dichtring aber mit 3 gebrochenen Laschen...
Nach der Motorrevision läuft meine aber relativ rauh, ein Ventil klappert auch noch und die Leerlaufdrehzahl schwankt.
Muß da nochmal das Ventilspiel nachbessern und dann noch mal synchronisieren, aber wie gesagt: kein Verschlucken. - ok, werde dann morgen nochmal checken, ob meine evtl mittlerweile schlimmer aussehen!
