Mir ist gestern meine TA in Ulan Ude umgefallen ( worden, von Autofahrer ) und danach sit mir aufgefallen, das der Lüfter nicht anspringt.
Überland geht das ja noch, da bleibt die schön brav auf niederer Temperatur, aebr bei Stadtfahrten ist das ein Problem.
Ich hab mir jetzt mal provisorisch ein Kabel zum Lüfterschalter gelegt, so das ich bei Stadtfahrten den Ventilator einschalten kann.
Ist das ein Problem oder geht das soweit OK?
Oder hat jemand eine bessere Idee ( die aber auf der Straße gemacht werden muß, unterwegs )
Technik: Lüfter springt nicht an, Provisorium
- Wenn der Lüfter dann läuft. Wo sollte ein Prob sein?
Auf außerstädtischen Fahrten bring ich meinen Lüfter nicht zum laufen.
Kann natürlich in Deinem Fall anders sein, z.B. bei schwierigem Untergrund und langsamen Passagen.
Bei meiner PD06 geht der Lüfter bei ca 2/3 derTempanzeige an und ca 2mm nach links dann wieder aus.
Hat der Tempkontakschalter einen augenscheinlichen Schaden durch den Unfall erlitten? - Sicherung für den Lüfter ist i.O. ?
Nicht dasss durch den Un/mfall sich ein Drähtchen am Rahmen oder sonst was angescheuert hat. - Hallo,
Kann (elektrisch) eigentlich nur der Temp.-Schalter im Kühler sein. Entweder Kabel ab oder Sicherung draußen, etc. Da der Lüfter aber sonst läuft, kann es eigentlich nur der Temp.-Schalter sein.
Nicht-elektrisch auch noch möglich: Zu niedriger Kühlwasserstand oder der Kühler, in dem der Temp.-Schalter sitzt, wird nicht (richtig) durchströmt. Sollte man aber nach einer Fahrt per Fingerprobe (schmurgel - aua - heiß - durchströmt) feststellen können.
Ansonsten geht die Lösung mit Handbetrieb (wozu hat man schließlich eine echte Temp.-Anzeige!) IMHO problemlos.
Frank - Es funktioniet auch .
Sicherung usw natürlich vorher gecheckt, ich wußte nur nicht, ob nicht wo ein Relais im System sitzt, tut es aber nicht.
Überland bekomm ich den auch nicht zum einschalten.
Nur aus Interesse:
Wo steht Eurer zeiger Überland? - Auf 1/3 bis maximal 1/2. So richtig heiß bekommt man die wohl nicht, außer bei extremen Temperaturen (bei 40° derzeit hier in AT bin ich auf 1/2 oder knapp drüber) oder im Stop&Go in der Stadt/Stau o.ä.
Nur aus Interesse:
höchstens in der mitte.
bei 15km früh in die arbeit kommt er nicht mal in das mittige viereck.
im sommerhalbjahr, stadtverkehr läuft der lüfter schon öfters.
viel spaß noch auf der reise
