Ich habe eine Honda Transalp PD06 von '91 mit 45000 km.
Ich habe schon seit l�ngerer Zeit kein �l mehr nachf�llen m�ssen und bin jetzt unsicher ob sie so wenig �l verbraucht oder ich doch nicht ganz korrekt messe.
Ich meine ganz genau wird es nie stimmen aber ich bin immer gut an der Obergrenze.
Da ich keinen Haupts�nder habe stelle ich die Honda beim �lstand ablesen frei hin und stehe �ber ihr, ich bin ziemlich gro� sodass ich wirklich nicht den sitz ber�hre. Also halte ich sie quasi nur seitlich und schau das sie im Lot ist.
Jetzt ist meine Frage ob sie stehend also mit Eigenlast auch im lot steht, oder ob sie wirklich aufgebockt werden muss.
Zudem wei� ich nie welche Marke oder Qualit�t ich von dem 10W40 �l nehmen soll.
MfG Milan
Technik: �lstand
- Ja, des passt schon so ... auf m�glichst waagrechtem Untergrund auf beide R�der stellen, und das Motorrad senkrecht halten ... dann den Messtab rausdrehen, abwischen und nur aufsetzen!!!. So wird richtig der �lstand gemessen. Wenn Messung beendet, den Peilstab wieder in das Gewinde reindrehen.
Bzgl. Marke/Qualit�t ... Marke ist ziemlich egal, Hauptsache das �l erf�llt die gem. Handbuch vorgegebenen Spezifikationen. Qualit�t --> siehe Spezifikationen. Hier darf man keine Kompromisse nach unten machen, weil es dir sonst die Kupplung mit durchrutschen danken wird - und das wollen wir ja nicht.
Und ob du mineralisches, teilsynthetisches od. vollsynthetisches �l nimmst bleibt deinem Geschmack �berlassen. - wenn Du immer gleich misst und immer gleich viel �l drin ist, gehts ja nicht darum ob sie �l verbraucht was sie ja offensichtlich nicht macht, sondern eher darum ob der �lstand stimmt.
Wenn Du bei Deiner Methode den �lstab nur auflegst und nicht reinschraubst, dann passt alles soweit.
Wegen �lqualit�t kannst Du mal die Forumssuche benutzen, dann hast Du Lesestoff f�r einen ganzen Winter. 10W40 mit Jaso Ma oder Jaso Ma 2 Zertifizierung dann biste gut bedient. - Okay vielen Dank dann passt es ja.
- Andere machen sich gedanken wenn sie �l nachf�llen m�ssen, bei dir ist das wohl genau umgekehrt
W�re eher un�blich wenn eine 91er Transalp, die ja schon den silbernen Motor hat, mit 45tkm schon merklich �l wegschl�rfen w�rde. - Ich muss ehrlich sagen, dass ich glaube das meine auch �l frisst. Allerdings habe ich keine Vergleichswerte und mach mich selbst schnell verr�ckt.
