Hallo zusammen, bin mit der Restaurierung meiner pd10 fast durch,
jetzt habe ich nur noch ein Problem mit dem Fernlichtschalter.
Der hängt und will nicht mehr heraus. Hat das problem schon mal jemand gehabt, weiß jemand,
wie ich wieder hinbekomme?
Schon mal danke für die Hilfe.
Technik: Lichtschalter hängt
- Schau hier mal. http://andreeweb.de/Motorrader/Africa_Twin_Kombischalter_link/africa_twin_kombischalter_link.html
- bleibt wohl nur zerlegen übrig. pass nur auf, daß dir nicht die klammerln und federln davonhüpfen, falls du überhaupt soweit ind gedärm des schalters musst. ist grundsätzlich nix dabei, nur etwas feingefrickel. dabei könntest ihn gleich reinigen und ein bisl fetten.
wenn nur der knopf selber nicht mehr raus will, kanns auch sein, daß er sich nur schräg verhakt hat. hatte ich auch schon mal, da war innen eine befestigungsschraube locker.
solltest wirklich weiter in den schalter reinmüssen, empfehle ich die ganze armatur abzubauen, und auf einen sauberen platz mit viel licht zu wechseln. - Hallo zusammen,
Ich hab das Spiel mit dem Fernlichtschalter auch schon durch - man kann den wirklich komplett zerlegen, aber pass dann auf die Kleinteile auf!
Nie in der Garage zerlegen, am Stück abmontieren und dann am Schreibtisch am besten mit einer Lupe bewaffnet zerlegen.
Mir ist damals im Carport die winzige Feder weggesprungen und ich hab die nur mit viel Dusel und einem sehr starken Magneten wiedergefunden.
Seitdem läuft mein Fernlichtschalter aber auch bei -15 Grad einwandfrei.
Solong,
Gruß Frank
P.S. Ölen mit WD40 und wenig Fett - Moin,
wenn man auch nur durchschnittlich begabt ist, dann sollte das zerlegen, reinigen und neu fetten des Schalters eigentlich kein großes Problem darstellen. Ich habe den Schalter am Lenker hängend zerlegt und auch wieder zusammen bekommen. Klar, wenn ein Federchen o.Ä. wegspringt, dann hat man ein Problem. Aber eigentlich ist die ganze Sache nicht wirklich wild. Es handelt sich ja nicht um eine Taschenuhr...
Lars - Erstmal danke für die Antworten,
ich werde den Schalter dan mal zerlegen.
Ich melde mich nach getaner Arbeit nochmal.
mfg.
Sven - Ich hatte das selbe Phänomen und es mit der verlinkten Anleitung einwandfrei beseitigen können.
Das ganze sollte ohne Probleme auch am Moped gehen weil man dazu eigentlich nur die beiden großen Kreuzschlitzschrauben lösen muss die die beiden Hälften zusammenhalten und vielleicht noch die Zugentlastung des Kabels. Der Blinkerschalter kann ja drin bleiben. Ich habe diesen zwar bei der Gelegenheit gleich mit ausgebaut, gereinigt und neu gefettet. Dabei bin ich aber auf keine Feder gestoßen.
Ich hab das Kabel damals aber ab gebaut weil es mir am Moped zu kalt war - vielen Dank für die Infos.
Ich habe es nach der Anleitung gemacht und hatte keine Probleme.
Somit gelöst!
Thx.
Sven - Hi.
Ich bin auch gerade dabei meinen Schalter wieder in Gang zu bekommen. Beim Zusammenbau des Fernlicht Schalters ist mir jetzt aufgefallen, dass da nur auf einer Seite ein Kupferplättchen (dient wohl als Einrast-Element) drin ist.
Ich hab zwar echt aufpasst, bin mir jetzt aber doch nicht so sicher ob da nicht auch auf der anderen Seite das selbe Kupferplättchen rein gehört?! Ich hoffe ich hab nix verloren...
Kann mir da wer weiter helfen?!
Es geht um die oberste "Freifläche" im Bild.
MfG,
Domi - Moin, bei meinem Schalter musste ich immer sehr genau darauf achten ihn nicht zu fest anzuschrauben. Und auch in welcher Reihenfolge ich die beiden Klemmschrauben fixierte. Je nachdem klemmte mal der Licht-Hupen-Hebel, der Fernlicht-Druckschalter oder der Blinkerhebel. Gruß, Schrotti.
