Ich versuche gerade, das Lenkkopf-Kugellager bei der PD06 durch ein Rollenlager zu ersetzen. Ich bekomme die obere Lagerschale aber nicht aus dem Rahmen, die Lagerschale steht null mm über, so daß ich sie nicht rausschlagen kann. Hat jemand einen Tip für solche Fälle?
Das obere Lager macht noch einen guten Eindruck. Ich könnte es auch drin lassen und nur unten (da ging die Lagerschale raus) ein Rollenlager einsetzen. Oder könnte so eine Mischbestückung Probleme machen?
Gruß hartobl
Technik: Lenkkopflager wechseln PD06
- ne mischen würde ich das nicht, nimm nen Akkubohrer und ein zylindrischen Metallfräser oder zur Not ein Schleifstein, damit hinterschleifst Du die Lagerschale an einer oder zwei Stellen 3-4mm tief, kann auch in die Lagerschale reingeschliffen werden nur nicht in der ganzen Höhe, sonst hast wieder keine Fläche zum ansetzen, weisst wie ich meine?
Alternativ dazu ein Innenauszieher für Kugellager, vermutlich haste sowas aber nicht zur Hand und die billigen bei ebay taugen nix, muss schon ein Kukko Auszieher sein
