Hej zusammen,
Als ich meine Transe gekauft hab hatte sie Griffe die eher an den Griff eines BMX Fahrrads, an den Enden zu, erinnern. Letztes Wochenende hab ich Heizgriffe Oxford Adventure montiert. Die sind an den Enden offen und eigentlich zu lang. Das die Griffe nun etwa 10- 15mm überstehen stört mich eher nicht.
Meine Frage: In den Lenkerenden steckte irgend etwas drin. Man kann dieses "irgendwas" zwar nach Entriegelung etwas rausziehen, scheint aber an einem Gummi zu hängen, kommt also etwas zäh. Hab ich's halt sein gelassen und wieder reingesteckt und die neuen Griffe montiert.
Was ist das was da im Lenker steckt? Ein Gewinde, wie ich das von der CB500 kenne, hab ich nicht wirklich erkennen können. Fotos hab ich leider nicht gemacht.
Technik: Lenkerenden an der RD11
Das sind Lenkergewichte, die mit einem elastischen Kleber eingesetzt sind. Mit beharrlichem Ziehen gehen sie raus. Dann könntest Du normale Lenkergewichte einsetzen, damit wären die Löcher in den Griffen zu.
Jürgen- Hej Jürgen,
Danke für deine Einschätzung.
Am Lenker sind oben und unten auch kleine eckige Löcher durch die man das Innenteil erst "entriegeln" muß bevor man das Teil etwas rausziehen kann.
Ist das dann so richtig?
Hej Jürgen,
Das hatte ich auch erst gedacht...
Einfach mit einer Zange ganz langsam herausziehen. Bei mir waren die Dinger mit einem gummiartigen Kleber eingesetzt.
Jürgen- Ich danke dir.
