Hallo allerseits,
bin ganz neu hier im Forum und komme gleich mit einer Frage daher.
An meiner PD10 ist eine Lenkererhöhung und ein nicht originaler Lenker verbaut (ohne Kennzeichnung/ABE). Nun will ich das wieder auf "legal" zurückbauen. Den original Lenker habe ich aber es fehlt das obere Teil (links und rechts) der Lenkeraufnahme. Hab mal bei Ebay nach gebrauchten geschaut allerdings nur Lenkeraufnahmen der PD06 gefunden...
Passt die Lenkeraufnahme der PD06 an die PD10?
Technik: Lenkeraufnahme PD06 an PD10?
- Moin, ja.
- Moin,
Dankeschön:) - Bei der Montage müssen die, mit Körnerschlag gekennzeichnete, Seite nach vorn. Dann die vordere Schraube fest anziehen und zuletzt mit der hinteren Schraube spannen. Sonst lösen sich di Schrauben im Fahrbetrieb!!!
- Hi subbiker, danke für den Tipp:)
