ich bin jetzt etwas irritiert und verunsichert und frage deshalb nochmals nach.....
Wie kontrolliere ich den Ölstand der Alp richtig (PD06, Bj 1993)
Ölstandskontrolle
- Motor warm fahren (bin ca. 10min gefahren)
- Ölstab abwischen
- aufs Moped setzen (zum stehen und das Moped damit entlasten, bin ich leider zu klein), gerade halten und (mit einigen Verrenkungen) den Ölmeßstab nur auflegen, nicht eine Umdrehung eindrehen
- Öl sollte bis ca. Mitte des Stabes anzeigen
So habe ich es bisher immer gemacht und dachte, so stimmts auch..... Vor einiger Zeit war meine Alp (Bj 1993) in der Werkstatt zum Reifenwechsel und ich hatte gebeten direkt einen Ölwechsel mit zu machen. Heute vor einer geplanten Tour runter in die Vogesen habe ich noch mal kontrollieren wollen und festgestellt, dass der Ölmeßstabe komplett trocken blieb, mit reindrehen war zumindest das untere Drittel bedeckt. Da ich seit dem Wechsel nur ca. 800km gefahren bin und auch keine Undichtigkeiten zu sehen sind, finde ich das dann doch etwas eigenartig. Entweder ich messe doch falsch oder es war die ganze Zeit zu wenig Öl drin.
Deshalb sagt mir bitte mal wie ihr meßt, oder ob ich da grob etwas falsch mache.
Jörg
Technik: leidiges Thema... Ölstand kontrollieren
- Wenn du gefahren bist, das Motorrad 2 bis 3 Minuten gerade stehen lassen, damit sich das Öl setzen kann. Nicht sofort nach der Fahrt messen. Ansonsten okay.
- Motor kalt, Peilstab rausdrehen, saubermachen, reinstecken nur auflegen nicht reindrehen, rechts am Motorrad stehen und Transalp zu sich aufrecht ziehen, oder links hinstellen und aufrecht drücken, dann wieder hinstellen und Peilstab anschauen. Bei kaltem Motor sollte halb bis maximal dreiviertel voll sein, bei warmem Motor dreiviertel bis maximal Max Markierung.
Wenn nen halber Liter Öl fehlt würde ich bei der Werkstatt reklamieren und mir möglichst bald ne fähige und zuverlässige Werkstatt suchen. Zu wenig drin und dann nach ne Autobahnetappe wo dann auch nochmal Öl weggeht, könnte zum Motorschaden führen und nachher wills wieder keiner gewesen sein von den Schnapsnasen in der Werkstatt - ..... vielen Dank für Eure Antworten .....
......genauso habe ich es mir gedacht ..... und eine neue Werksatt suche ich mir jetzt definitiv!!!
