Meine Transe hat ein Problem:
Wenn ich die Kupplung gezogen habe, ist nix zu hoeren, aber kupple ich aus im Leerlauf, dann ist ein schabendes, schleifendes Geraeusch zu hoeren;
beim Fahren hoer ich es net, was aber nicht heissen muss das es nicht da ist, aber im Leerlauf ist es unueberhoerbar!
Was koennte das sein? Das Drucklager der Kupplung?
Ist das akut, sollte ich damit sofort in die Werkstatt?
Technik: Leerlauf-Geraeusch
- Lager wird eher unter Last das Pfeifen anfangen -aber trotzdem nicht ausgeschlossen-; wahrscheinlicher ist harmloses Schlagen des Kupplungskorbs.
Kannst Du auf warm-kalt eingrenzen, Ölstand stimmt?
H. - es ist sowohl warm wie auch kalt immer zu hoeren
der Oelstand ist ok, habs mehrmals kontrolliert
... auf den Rädern stehend und den Peilstab NUR (!) aufgesetzt, nicht eingeschraubt?
Ich kenne das von der Pan zur Genüge, die klappert wenn warm wie ein alter Traktor, hilft nur möglichst schnell wegfahren, damit man das Elend nicht mehr hört. Wenn kalt, dann vorhanden, aber sehr verhalten.
Meine PD 06 hats auch, aber bei weitem nicht so stark. Ist halt so, kann man nichts machen - vorbehaltlich gleichen Ursprungs. Lass doch mal einen erfahrenen Transalp-Treiber horchen. Eine Werkstatt wird wohl immer sofort einen gravierenden Schaden diagnostizieren.
H.
