Hallo Leute,
Alte Säcke müssen gerader sitzen, und simit wollte ich mein Lenker um 3 Cm erhöhen.
Nun passt er Kupplungszug nicht mehr.
Ist vielleicht der Zug der AT länger, oder wie habt ihr das gemacht.
mein jetztiger Originaler ist (Aussenhülle bis Ende Gewinde) 100cm. Ich brauchte etwa 107cm.
Ich habe bis jetzt nur Originale verwendet, weil es meiner Erfahrung ist, dass die Teile von Polo und der Tante Louise nach kurzer Zeit schwergängig sind, während die von Honda in der Regel etwa 40TKm leichtgängig sind, da ist ein deutlicher Qualitätsunterschied!
Wie habt ihr das gemacht? Wo (oder von welchem Honda- Fahrzeug) gibt es längere kupplungszüge?
Gruß Floris
Technik: Langer Kupplungszug bei Lenkererhöhung
- Moin Floris,
ich meine mich erinnern zu können, dass der Kupplungszug der XR600 passen sollte.
DLzG
Uli - Hallo
an meiner Transalp PD 06 habe ich den
Originalen Kupplungszug der RD 04
montiert.
Gruss Wie habt ihr das gemacht?
Bei 35 mm Erhöhung mit dem Orig. Lenker hat der normale Seilzug gerade so gepasst. Allerdings nur durch andere Verlegung. Ich hab das Plastikgitter ausgeschnitten und den Zug so eng wie möglich verlegt. Dasselbe mit den Chokezügen.
Man könnte jetzt vielleicht noch alles direkt vor den Tank runterwärts verlegen.
Aber wenn s längere Seilzüge gibt, ist das natürlich die geschmeidigere Lösung- Hi Manni,
ich habe jetzt erstmal der Originale auch ein wenig anders (hinter dem Lenker nach Oben)verlegt, aber optimal ist das nicht, eng bleibt es.
Ich werde mal nachfragen ob das Teil der RD04 länger ist, oder auch der der XR600.
Danke euch für die Tipps, Jungs!!
Winter( oder Schraubär-)grüße,
Floris - Also bei 35 mm hatte ich noch keine Probleme den Originalen passend zu verlegen.
Mittlerweile habe ich dank höherer Erhöhung einen Zug von einer AT drin (keine Ahnung welche genau. Bin mit meinem zu kurzen zu Louis gefahren und habe den mitgenommen, der so aussah als würde er passen). Jedenfalls ist die Litze im Verhältnis zum Mantel länger als beim TA-Zug, lässt sich aber trotzdem einbauen. Ansonsten ist die Litze des AT-Zugs dicker.
Bei Zubehörzügen beachten, dass die nicht immer dieselbe länge wie die Originalen haben, da sie gerne in fünf Centimeter Längenabständen produziert werden. - Ich habe einen um 4 cm höheren Lenker und da haben die Züge gepasst - allerdings erst nachdem ich sie komplett neu verlegt hatte.
Hi Ruezi,
kannst Du das mit dem "komplett neu verlegt" etwas präzisieren?
Ich habe jetzt von LSL die 35/16mm Raiser drauf und den Lenker etwas nach vorne geneigt und der Kupplungszug ist zu straff. Ich hab mir mal einen AT-RD04 Kupplungszug bestellt, weil der ggf passt und länger ist, aber bis dahin brauche ich eine Lösung.
Stephan-TA650- Hallo Stephan,
hast du eine originale (Honda mit Goldfaden) bestellt oder vom Zubehör?
Ich habe eine aus dem Zubehör für die RD04, die ist 105 cm lang, original TA PD06 ist um 100cm.
Wenn du die neue Originale von der RD04 hast, kannst du mal das Längenmass der Aussenhülle messen und einstellen?
Danke und Gruß,
Floris
