hallo,
hab mir zum neueinstieg eine PD 06, Bj 1991 gekauft. Hatte sie dann das erstemal gefahren, begeisterung pur. wollte am nächsten tag wieder los, choke gezogen, knopf gedrückt. einwandfrei. choke raus genommen, ging die drehzahl in den keller, kurzes husten, aus die maus. kurzer rundum blick, benzinhahn, filter, alles i.o. beim den nächsten versuchen kein unterschied. meine vermutung ist ja, dass beim vergaser die benzienleitung zu ist.
Bekomm ich die einfach so wieder sauber, oder ist dass sehr aufwendig. und wie mach ich das ambesten?
danke, gruß alex
Technik: läuft nur mit Choke
- Zum Vergaser reinigen müsste der Vergaser auf jedenfall raus und wohl auch zerlegt werden. Also wäre auch eine neu Syncronisation der Vergaser notwendig.
Du hast aber schon gewartet, bis der Motor ein bisschen warmgelaufen war, bevor Du den Choke rausgenommen hast, oder? Aus Deiner Beschreibung hört es sich so an als ob Du den Choke unmittelbar nach dem starten wieder wegnimmst, dann wäre so ein Verhalten, zumindest wenns draussen nicht ziemlich warm ist, normal.
Michael- okay, manchmal machts auch einfach nur ein ölwechsel. hatte mit dem vorbesitzer gesprochen, der hat auch gesagt, dass ,am ein wenig länger mit choke fahrn muss. danke trotzdem
- Du hast einen Ölwechsel gemacht und jetzt läuft sie wieder einwandfrei oder wie? Klingt obscur.
Und mit Choke fahr ich eigentlich gar nicht. Ich setz den Helm auf, mach den Motor an und lass mit Choke so auf 2000umdrehungen laufen, zieh mir die handschuhe an, mach den choke raus und fahr dann los. bis zum straßenende hält sie dann eigentlich die standgasdrehzahl auch ohne choke. - Läuft sie denn im warmen Zustand ohne Choke?
Daß sie kalt ohne Choke gern ausgehen istnormal, Drehzahl fällt da ja unter 1000.
