Hi,ich hab da eine Frage;
Motor geht an läuft unrund und der drehzahlmesser geht nicht ab und zu hilft ein neustart.
Batterie ist neu und ist auch Voll !
habt ihr Tips ??
Lg Marco
Technik: läuft aber ohne Drehzahlmesser
- CDI tauschen
H.
CDI tauschen
H.
ok danke,welche eltronischen sind gut ?
ich mach aber erst die kontakte sauber .
lg marco- ... die Position rechts links wechseln und schauen, was dann der DZM macht.
tauschen ist nicht unbedingt austauschen!
H.
H.
hab die gereiningt mit bremsreiniger und geht wieder,mal sehn wie lange .
danke erstmal- Hilft nur kurzfristig.
Vermutlich hat eine CDI was, und wenn Du damit lange rumfährst dann fällt die aus, wenn Du am weitesten von zu Hause weg bist.
Murphy ist ein Hund. - ... und ich wüsste jetzt auch nicht, welche Verschmutzungen in die Kontakte der Stecker rein kommen könnten, die man mit Bremsenreiniger wieder herauslösen kann (Feuchtigkeit? ... und wenn, was könnte die bewirken?). Das Bewegen der Kabel durch Steckerziehen und das Zurückdrücken in die Stecker erscheint mir plausibler. Wenn da der Gilb drin steckt, ist es nur eine Frage der Zeit - wie Klaus es treffend formuliert hat -.
Wenn wir jetzt wüssten, um welchen Maschine es sich überhaupt handelt, könnte man vielleicht mehr dazu sagen. Und die SUCHE würde auch sehr helfen, letztes Frühjahr gabs ja geradezu eine CDI-Epidemie. alle Jahrre wieder! Und in TECHNIK steht ja auch allerhand Schlaues.
H.
