ich habe meinem Freund vor kurzem eine günstige TA 600 PD06 besorgt und jetzt hat dieser ein größeres Problem. Der Regler erzeugte zuviel Ladestrom, dies aber wurde nicht bemerkt. Folge:
Batterie leergekocht, Abblendlicht geht nicht mehr, alle Birnen durchgebrannt, Blinker gehen nicht mehr, Drehzahlmesser geht nicht mehr.
Meine Frage: Woher bekommt man einen billigen Regler usw. bzw. hat jemand einen Gebrauchtteile ?
Ist der Drehzahlmesser kaputt ? Wie sucht man am besten den Fehler bei den anderen Elektronikbauteilen (Blinker, Abblendlicht usw.) ?
Tritt der Fehler mit dem Überhitzen des Reglers auch bei meiner 650er TA auf ?
mfg Muel
Technik: Ladestrom Regler defekt
- Hallo,
der Regler ist selten wirklich kaputt, da gibt es eine Diskussion weiter unten. Wenn er zu heiss wird, gibt er zuviel Spannung ab, was die Batterie normalerweise auffängt. Wenn sie aber leergekocht ist, ohne dass man es merkt, ist das schlecht. Man kann die Kühlung vom Regler verbessern (Computerlüfter) oder einen anderen reinbauen, zB von Motek oder von der RD (wenn er passt). Die RD hat das Problem nicht mehr.
Ob die Batterie noch zu retten ist, muss man schauen - wenn sie älter ist, würde ich gleich eine neue nehmen. Ansonsten ist mit Glück nur die Sicherung durch, Rück/Bremslicht, Drehzahlmesser, Blinker und Tachobeleuchtung hängen an einer Sicherung.
Viel Erfolg
Manfred - Hallo,
der Regler liefert 18 V Ladestrom in kaltem Zustand. Hab jetzt einen von Motek bestellt.
Die Sicherungen hat mein Freund schon geprüft. An denen liegt es aber nicht.
Batterie funktioniert soweit wieder.
Viel Erfolg
Manfred
