Kann die Spannung des Ladereglers zu hoch werden und CDIs schlachten ?
Oder schaltet dann die CDI den Motor aus ?
Auch um die Batterie zu Überwachen , wolte ich ein Voltmeter einbauen .
Gibt es da was brauchbares ?
mf Gruß
Technik: Laderegler-Spannung Überwachen
Ja, kann, ist aber eher selten.
Wieso "Oder"? Die CDI schaltet dann den Motor aus, weil der Motor mit defekten CDI nicht mehr läuft.
Das Netz ist voll von brauchbaren Voltmetern, das ist ja Pfennigkram. Das billigste kostet bei aliexpress incl Versand weniger als hier das Briefporto - Wunder der Wirtschaft. Recht genau werden sie trotzdem sein. Du kannst also beliebig nach Budget und Design aussuchen. Viel nützen wird es nicht, da es weder die defekte CDI noch die schlappe Batterie verhindert - du kriegst's halt angezeigt.
Gruss Manfred- Man kriegt es angezeit, und das rechtzeitig.
Sofort geht die CDI oder Batterie nicht.
Hatte das selbst schon mal, Anzeige ging erst auf 17 V, dann auf 19 V
Hab alles eingeschaltet was Strom frisst und bin weiter, dann waren es nur noch 16V.
Bin damit nach Hause ( locker 10km ) und es war nix. - [/quote]
[/quote]
Bei Amazon habe ich ein Voltmeter mit Zeiger gekauft , war sehr ungenau und hat nur 2000 km gehalten .
Bei Luis hatte ich eins gekauft ( 32 E ) , war genauso ungenau . Zurückgebracht .
Jetzt such ich was Besseres , was möglichs einige Jahre hält .
mf Gruß - Ich hab ein Digitales von ebay um ca 6 Euro genommen, tut wunderbar.
Zeigermeter würde ich für Moped nicht nehmen - [/quote]
[/quote]
Die gleichen Instrumente gibt es auch bei Amazon .
Habe 2 davon , von Amazon , schon ausprobiert ,
Kostet da zwar mehr , dafür Lieferzeit 2 Tage anstatt 7 Wochen
und
Zurückschicken kostet nichts ( habe Beide zurückgeschickt ) anstattt teurer als Teile gekostet haben
und
2 Jahre Garantie anstatt 60 Tage .
mf Gruß
Welches hast du gekauft ? genaue Bezeichnung .
geht das auch bis 16 V ?
mf Gruß- Das Koso mini 3 - Multifunktions-Instrument ist bei mir rechts unten in die Ecke vom Drehzahlmesser aufgeklebt. Wenn man keine Lenkertasche hat geht auch die Position direkt auf der Sicherungsbox-Abdeckung. Koso mini 3 Multifunktions-Instrument (louis.de) Kostet bei Louis 35 Euro.
Anleitung (PDF)
Bereich der Anzeige: 6 bis 19,9 Volt
Die Genauigkeitsabweichung gegenüber meinem Digitalen Multimeter ist für mich vernachlässigbar gering (+-0.1 Volt). Und dank dem Koso mini 3 erspare ich mir die Entfernung der Steuerbord Heckverkleidung um an die Batteriepole zu kommen.
Habe das Koso mini 3 jetzt fast 2 Jahre dran. In dieser Zeit wurde ich schon zwei mal darüber informiert das der Lichtmaschinen-Laderegler kaputt gegangen ist. Für mich ist es so eingestellt das es ab 12 Volt und darunter, sowie ab 15 Volt und darüber anfängt zu blinken. Im Lieferumfang sind Stromdiebe enthalten.
Multifunktions-Instrument / Ladeeinheit by valentin.d, on Flickr
Gibt bei Louis derzeit noch ein Vorgänger-Modell, welches allerdings nur die Lufttemperatur anzeigen kann. (was identisch mit meinem Koso mini 3 ist).
Koso Multifunktions Instrument für 30 Euro
Anleitung (PDF)
Liebe Grüße
Valentin - Ich habe in beiden Möppies jeweils ein billiges Chinateil verbaut.
Dieses in der TA:
https://www.ebay.de/itm/12V-24V-Auto-Motorrad-KFZ-LED-Spannungsanzeige-DC-Voltmeter-Wasserdicht-Meter/163152286028?hash=item25fca2514c:m:m5T5e9nLeEi8KYVfVemafQQ
Jenes in der AT:
https://www.ebay.de/itm/0-56-Digital-Voltmeter-LED-Spannungsanzeige-Panelmeter-DC-4-80V-Wasserdicht/401439588740?hash=item5d77aa0184:m:mJwrWuZvZiB6hBD
Beide sind relativ genau und funktionieren seit drei Jahren fehlerfrei. Zwei mal konnte ich dadurch einen Reglerausfall bereits im Ansatz erkennen.
Klaus - Von dem Zweiten was Du in der AT hast hab ich auch 2 verbaut.
- den zweiten hab ich auch verbaut. Funktioniert gut.
(Nachts sehr hell) Kann man aber mit Klebeband umgehen.
