Nach 15 Jahren die erste Panne.....brauch mal schnell Rat:
Batterie ist Mausetot,ist aber erst heute auf der fahrt aufgetreten.
Auch beim Fahren geht keine Elektrik,keine Hube kein Blinker gar nichts.....Liegts an der Lichtmaschiene oder an der Batterie oder beides?Batterie hat ich getsern noch am Ladegerät weil sie leer war.
Technik: Laderegler,Lima oder Batterie?
- Ohne Messdaten wird das ein Ratespiel.
Batterie älter als 3 Jahre,kannst diese schon mal neu machen.
Dann solltest du die Ladespannung mal messen.
vielleicht ganz simpel und ein/die Kabel an der Batterie sind ab?- soviel Glück habe ich nie......
Naja neue Batterie hab ich schon mal gekauft,kan mir auch nicht vorstellen das die das überlebt hat.
Vorsorglich möchte ich mich mal nach einen neuem Regler umsehen.Hat jemand eine Bezugsadresse zur Hand,die vernünftige Qualität anbietet? - alles tot hatte ich einmal, mit einer kaputten LiFePO4 Batterie. Obwohl, da war auch nicht alles tot.
Was Du beschreibst könnte auf einen defekten Regler hindeuten, allerdings wäre das ein ungewöhnlicher Fehler. Normalerweise zeigt sich das Alter der Regler darin, dass sie immer schlechter kurzschließen und so die Batterieseitige Spannung langsam ansteigt bis irgendwann die Batterie kaputt geht (und ggf. noch andere Verbraucher dahinter).
In Deinem Fall scheint keine Spannung mehr im Bordnetz zu sein, und das passierte "zwischendurch".
Ich vermute mal, die Batterie hat das Bordnetz noch ne Weile aufrecht erhalten und irgendwann war sie halt leer.
Ich würde mir mal die Steckverbindungen rund um den Regler ansehen und, wie von anderen schon gesagt, die der Batterie.
Ich fänd's seltsam, wenn der Regler so kaputt ginge, aber man hat ja auch schon Pferde kotzen sehen.
Meine Befürchtung wäre eher, dass es ggf. die Staturwicklung ist.
Aber erstmal alle Verbindungen prüfen!
pj - Kontrolliere mal auch die 30A Hauptsicherung. (Im roten Stecker)
Hi, das heißt, der Motor läuft?
Das kann schon sein, aber dann müssten wenigstens ein paar Lichtchen gehen.
Springt die also doch noch an? Dreht der Anlasser???
Das passt nicht ganz zusammen.
Hast Du ein Voltmeter, also ein Spannungsmessgerät?
Schönen Gruß
Andi
