Nochmal hallo,
im Rahmen der Winterwartung sollen meine beiden Alps frisches Gabelöl bekommen. Die 1995er hat noch eine Ölablasschraube unten, die 96er leider nicht mehr. Blöd. Keine Ahnung, warum man die bei der Modellpflege entfernt hat...
Hat die jemand von Euch in Heimarbeit nachgerüstet, und gibt es dafür irgendwo eine "Schritt für Schritt" Anleitung, Bilder, etc.?
Danke schonmal...:)
Technik: Ölablasschraube PD06-Gabel
- die Schraube sitzt ungünstig und es geht nicht alles alte Öl raus. Wenn Ölwechsel fällig ist, sollte auch der Schlamm und Abrieb der sich unten absetzt, entfernt werden. Somit lass es ne Schraube nachzurüsten und bau die Holme aus. Alternativ dazu kann man auch unten am Holm die Schraube rausdrehen, da kommt das Öl auch raus, festdrehen geht aber nur, wenn oben auf der Feder Spannung drauf ist, sonst drehen die Innereien beim Anziehen der Schraube mit, die hält das nämlich zusammen eigentlich.
- Nehmt ihr das 10er Öl?
