Wo ist denn die Motorengehäuse Entlüftung bei Dir?
B ei mir ist die am Ventildeckel.
Und da zitiere ich diese Atwort:
??? ist das jetzt dein Ernst ???
Wenn Du über den Ventildeckel nachfüllen willst, dann ist das ja noch umständlicher als wenn Du einfach Öl über die reguläre Einfüllung nachgießt.
Und ich hab auf meiner Reise heuer über die Seidenstrasse und Kirgistan in die Mongolei inzwischen so viel Ölverbrauch, das ich den Motor tausche und den alten überhole.
Mein persönlicher Tip:
Wenn Du bei der Abfahrt schon so viel Verbrauch hast würde ich mir das ganz genau überlegen.
Bei der REise werden die Motoren schon beansprucht und Du fährst den ganzen Tag bei extremer Hitze und viel Sand. Zentralasien ist wirklich heiß!!!
Das belastet die Motoren schon sehr.
Und wenn es 2 Länder gibt wo ich mit Panne nicht liegenbleiben will ist das Kasachstan oder Usbekistan.
Und durch eines der Beiden mußt Du durch.
Und wenn Du keine ordentliche Leistung am Motor hast, wie willst da in einem Land fahren, wo ein kleiner Pass schon auf über 3000 Meter geht?
Und wenn Du so viel Öl benötigst dann saugt er über die Entlüftung Öldampf in den Luftfilterkasten und klebt Dir den Luftfilter zu
Das führt zu Überfettung und noch mehr Stress.
Und die Überfettung wäscht Dir den Ölfilm von den Zylindern und es wird noch schlimmer !!!
Glaub mir, ich weiß leider wovon ich spreche!!
Mit einem Motor der so vorgeschädigt ist ist das in meinen Augen ein ziemliches Lottospiel.
Ich würde an Deiner Stelle den Motor ausbauen und einfach Kolbenringe und Ventilschaftdichtungen tauschen.
Dann bist wieder einigermaßen gut dabei.
Nebenbei:
Wenn der Motor so viel Öl sauft, dann tippe ich auf eher 180.000 den 80.000km
