ich habe ein kleines Problem mit dem Kupplungshebel an meiner RD10. Ich komme schlecht dran und dann tut mir recht Schnell die Hand weh. Der Bremshebel ist ja so schön eistellbar, das hat der Kupplungshebel leider nicht. Was kann ich denn machen damit der Hebel näher zum Lenker kommt?
Technik: Kupplungshebel ändern? RD10
- Mir würde da sowas einfallen, allerdings selber noch nicht ausprobiert, müsste aber funktionieren
http://www.ebay.de/itm/Honda-NT-650-V-Deauville-RC47-Kupplunghebel-Halter-/171092537959
http://www.ebay.de/itm/TRW-Lucas-Kupplungshebel-kurz-CNC-Honda-NT-650-V-Deauville-CBS-RC47-/330951505228 - Ich bin mir nicht sicher ob der Hebel bei mir original ist. Der Macht einen Bogen so das er vom Lenker weg geht. Ich hab schon überlegt ob ich den Hebel im Schraubstock einspannen kann um die Biegung zu ändern. Oder ich probiere mal durch verdrehen des Lenkers den Winkel des Hebels zu ändern. Ich kann das Problem nicht ganz verstehen, denn ich habe eigentlich nicht so besonders kleine Hände. Normal sollte das passen.
- an dem Hebel rumbiegen würde ich lassen, neue Hebel gibts bei ibäh für unter 10Euro, falls Du nen anderen dran hast.
- Ich habe mal versucht ein Foto davon zu machen.
- joa könnt bisl näher zum Lenker sein, so schaut der im Original aus
http://zsf-motorrad.de/popup_image.php?pID=58576&imageName=956a75e4b6c2b5129860511c1b876218.jpg
Kupplungsseil lockern, dicke Gummischeibe aus dem Saintärbereich nehmen und auftrennen, über den Zug stülpen unter den Griff so dass der nicht mehr komplett zurück geht sondern am Gummi anliegt, dann Zug entsprechend neu einstellen, wär ne billige Möglichkeit - Für mich ist der Hebel verbogen.
Also neuen Besorgen. - Hallo
würde dir auch empfehlen einen neuen zu kaufen,der sieht wirklich etwas krumm aus.
LG Frank - Ich wollte heute mal bei P*l* einen Hebel zum gegen halten haben.Leider hatten die keinen da.
Ich hatte bei der Fahrt jetzt aber auch nicht mehr so die Probleme.Das muss ich noch weiter testen bei einer längeren Fahrt heute Nachmittag.Vielleicht war ich auf der Fahrt neulich zu verkrampft im Dauerregen auf nasser Fahrbahn mit unbekannter Maschine. - Moin, spontan hätte ich auch getipp das der hebel verbogen ist. Ich hatte das gleiche Problem und habe es gelöst in dem ich das Kupplungsseil entspannte und eben auf den ersten cm keine Kraft nötig ist. Die Idee von Michael mit dem Gummiring ist nochmal eine Verbesserung zum "nur lockern". Sehr hilfrerich ist auch das richtige einstellen des Hebel. Die Linie Elle, Handgelenk, Lenkergriff und Hebel sollte eine Gerade bilden.
Verbiegen mußte ich den Bremshebel (nicht einstellbar). Aber das ist echt ein Eiertanz, weil das Material gerne bricht....
Peter - Von der Idee mit dem Biegen bin ich auch gleich wieder abgekommen. Ich glaube die Hebel sind aus Gussmaterial.Jedenfalls steht das bei vielen Hebeln dabei.Das kann man sowieso nur brechen und nicht biegen.
Sollte ich noch Probleme haben und es durch einstellen des Winkels nicht beheben können, wird ein neuer Hebel aus der Bucht geangelt. Das der Hebel nicht einstellbar ist,ist aber wirklich schade.Honda zeigt ja am Bremshebel wie schön es sein könnte. - Die Hebel sind aus Druckgussaluminium, beim Bremshebel würd ich einen Teufel tun und da dran rumbiegen, aber auch Kupplungshebel ist sicherheitsrelevant, wenn man das Material überstrapaziert und das irgendwann bricht wenns grad am ungünstigen ist, hat man dermassen ein Problem.
