Hallo liebe Leute,
kann mir mal bitte einer erklären wie man den kupplungsbowdenzug an einer 88er Pd06 fachgerecht verlegt. irgendwie scheint er zu kurz zu sein, DIe vorbesitzer hatten ihn mit gewalt rein gewürgt, deswegen ist das gewinde von der stellschraube am hebel schon reichlich ausgeleiert.
Wo wird der lang gefädelt, damit er bis an den Hebel reicht? Oder gibt es gar verschiedene Ausführungen des Kupplungsbowdenzug?
Mit freundlichen Grüßen
Max Rösler
Technik: Kupplungsbowdenzug zu kurz
- Hallo Max,
das Problem hatte ich bei meiner 88er auch ... hab aber leider keinen Plan mehr, wie ich den Zug damals verlegt hatte. Nachdem ich einen breiteren Lenker und auch eine Lenkererhöhung verbaut hatte, musste ich eh auf einen längeren Bowdenzug umrüsten. Versuch den Bowdenzug relativ locker auf direktem Weg vom Kupplungshebel zur Kupplung zu führen. Evtl. gibt es auch unterschiedliche Längen von Bowdenzüge bei Zubehör bzw. Original ... ???
Viele Grüße aus Neunkirchen/Saar
Joachim - mir hat damals die explosionszeichnung geholfen, da kann man gut erkennen, wo das ding durchgezogen wird. anders als original gehts mit dem orig. kupplungszug auf keinen fall.
- zwischen oberer Gabelbrücke und Sicherungskasten Befestigung durchfädeln, rechte Seite am Steuerkopf vorbei, dann nach unten am vorderen Rahmenunterzug entlang zu der Kunststoffabdeckung des Kühlers.
Dort ist links oben ein Loch, da durch fädeln, dann unterm vorderen Krümmer und der Kühlwasserleitung durch zum Kupplungsausrückhebel.
Fertig!
Niels - hat perfekt funktioniert. dankeschön an alle helfer
- Ich grab das wieder mal aus.
hab da eine Frage:
ich würde mir gerne einen längeren Kupplungszug spendieren.
Aus diversen Gründen.
hat jemand eine Ahnung, ob es da was fertig gibt von anderen Modellen?
