habe eine kurze Frage:
Ein Kollege von mir hat eine 89er PD 06 als US Ausführung . Jetzt ist die Kupplung hinüber.
Passt da die Kupplung von der " normalen " PD 06 rein? Oder gibt es da unterschiede?
Danke schonmal für Infos
Technik: Kupplung Transalp PD 06 US Modell
- Guckst Du z.B. hier:
https://www.cmsnl.com/honda-xl600r-1987-h-usa_model7701/partslist/#.Xj_mYq7bb6o
(nur Beispiel!)
da kannst Du die Teile-Nrn. vergleichen
H.
Nachtrag: bei Preisvergleichen beachten, die Holländer schreiben nur den Nettobetrag, da kommt deren MWSt + Versandkosten hinzu. Lieferzeiten sind im Allgemeinen etwas länger als bei dt. Händler, aber alle hängen an der gleichen Honda-Strippe mit Europa-Lager in Antwerpen ... - Also wie ich das sehe müsste das passen.
In der modellgeschichte steht auch nichts von einer
anderen Kupplung.
Dann kann ich die also bestellen.
Oder hat jemand noch andere Informationen? - Es gibt schon länderspezifische Unterschiede, aber betr. Kupplung ist mir da auch nichts bekannt. Nichts gehört und nichts gelesen.
Bei den Verkabelungen muss man aufpassen, die Kabelbäume sind teils anders verdrahtet, andere Leuchtmittel usw. Aber auch dabei gibt es Unterschiede, je nachdem wie die Maschine nach Europa gekommen ist. Honda hat die seinerzeit aus den USA importierten Maschinen den europäischen Märkten angepasst, um die jeweiligen Vorschriften zu erfüllen. Und dabei aber auch abgespeckt, wo es ging (z.B. Vergaseranlage-Abluftrückführung) und gelassen, wo es nicht gestört hat. Aber länderspezifische Unterschiede sind ja normal, so ist z.B. bei neueren Modellen die LiMa in GB stärker ausgelegt (alter Standard) als in D. Das drückt sich bei uns dann in den Zubehörlisten in der Vorgabe aus, dass Heizgriffe und Nebellampen sich gegenseitig ausschließen (wie sinnig!), weil wir weniger Nebel haben als die GBler. Sog. Grauimporte können sich da von den offiziellen Honda-Importen unterscheiden.
H. - Vielen dank für die Infos.
Werde dann den Satz bestellen und hoffen
das es passt .
Gruß kristian - Haben am Samstag die Kupplung getauscht .
Hat alles gepasst. Einzig die Dichtung machte
Probleme.
Danke für eure Antworten.
Gruß aus Rees
