Hallo @ all,
Habe bei meinen letzten Ausfahrten feststellen müssen das meine Kupplung rutscht.
Dies stellt sich wie folgt vor, beim beschleunigen dreht der Motor teilweise überdurchschnittlich hoch. Nach kurzer Zeit greift die Kupplung dann und die Drehzahl stimmt.
Besitze eine Transalp bj 93 also pd06 50Ps 49000km gelaufen.
Nun meine Frage: sollte ich die Kupplung komplett austauschen oder kann dies auch andere Gründe haben die ich anders beheben kann. Habe hier schon gelesen das es auch mit dem Öl Zusammenhängen kann.
Also schon mal vielen Dank im vorraus
Bernd
Technik: Kupplung rutscht
- Zuerst prüfen ob am Kupplungshebel ausreichend Spiel eingestellt ist.
Ohne ausreichendes Spiel kann die Kupplung nicht das volle Drehmoment übertragen.
Ungeeignetes Motorenöl mit bestimmten verschleißmindernden Additiven führt immer zu Kupplungsrutschen.
Wenn innerhalb der letzten paar hundert Kilometer das Öl gewechselt wurde dann ist das Öl als Ursache wahrscheinlich.
Nur spezielle Motorenöle nach JASO MA verwenden wenn es ein modernes Hochleistungsöl sein soll.
Einfache Motorenöle nach API-SF enthalten ebenfalls keine solchen Additive und funktionieren auch.
Sie sind aber weniger Stabil gegenüber Verschmutzungen und chemischer Zersetzung und sollten deshalb immer vor der Winterpause unabhängig von der Laufleistung gewechselt werden. - Ich hatte das gleiche Problem nach dem Wechsel zwischen mineralischem und synthetischen Motorenöl. Vermutlich hat das den Grund, den Sledge anführt. Nach erneutem Austausch und Nutzung mineralischem Öls war der Effekt schnell wieder weg. Weiterhin ist das Kupplungsspiel sehr feinfühlig einzustellen (Rändelschraube am Kupplungshebel). Hier bewirkt schon wenig Drehung viel Spiel, zumindest bei meiner PD 06.
