habe neulich das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter auf Maximum aufgefüllt, heute habe ich festgestellt, dass es der Stand auf Mitte zwischen Min und Max gesunken ist. Habe es dann eben wieder aufgefüllt.
Könnte es an Luftblasen liegen die noch vom Kühlmittelwechsel im System waren/sind? Hab es vor knapp 300km gewechselt.
Lecks konnte ich keine finden. Motor läuft sauber, Zündkerzen sind trocken und Ölstand ist auch nicht gestiegen. Von daher denke ich mal nicht, dass es die Zylinderkopfdichtung ist.
Edit: Lag wohl daran, dass ich das letzte Mal bei warmen Motor aufgefüllt habe vorhin bei kaltem Motor kontrolliert habe wo das Wasser kalt war und so weniger Platz einnahm. Eben nach einer kurzen Runde durch die Stadt war das Wasser auf jedenfall über Max.. Habe jetzt bei warmem Motor soviel abgelassen, dass es auf Max. steht. Mal sehen ob der Stand bei kaltem Motor wieder soweit sinkt.
Sollte man den Stand bei warmen oder kalten Motor prüfen?
Technik: Kühlwasserstand sinkt
- Kühlwasserstand wird immer im kalten Zustand überprüft!!!!
Achja solltest wirklich im Ausgleichsbehälter so starke Schwankungen haben könnte der Kühlerdeckel daran schuld sein.Überprüfe dann mal die Dichtungen vom Deckel ob die Porös sind.
..genau...die dichtung hatte bei meiner ersten alp auch schlapp gemacht- @Ralle: Meinst du den auf dem rechten Kühler? Ja das wäre ne Möglichkeit, der macht manchmal leise zischende Geräusche, also ob er ganz leicht undicht ist, aber rausgeleckt ist nichts.
Werd die Sache mal beobachten. Dürfte Teilenummer 19111MM9000 sein oder?
Seh ich das richtig, das der Deckel zwei Dichtungen hat, eine um den Kühler selbst abzudichten und dann kommt der Überlauf glaube ich und dann noch ne Dichtung. - ja genau den meine ich,zischen darf da nichts.es drückt dir die kühlflüssigkeit in den behälter,dann ist da was undicht.ja und der deckel hat zwei dichtungen.schaue dir die dichtungen mal genauer an zb mit ner lupe.
- ok, werd ich morgen mal machen. ohje schon wieder die seitenverkleidung runter.. mittlerweile kann ich das blind trotz der fummelei durch den Sturzbügel
- Also heute war der Wasserstand nach einer kleinen Runde wieder etwa 5mm über max. im agb. Wie der Motor dann kalt war ist es wieder auf max. gesunken. Ich werds mal beobachten. denke so ist es normal.
