Womit kann ich die Kühler meiner Alp am
besten durch spülen?
Da sitzt so ein bräunlicher Schlamm
am Deckel.
Altes Kühlwasser ist schon draussen.
Jetzt sitzt im Kühler auch noch so ein Zeug
Geht das einfach mit Essigwasser oder
Zitronensäure?
Kann im Netz nichts gescheites finden.
Technik: Kühler spülen
am Deckel.
Zitronensäure?
Brauner Schlamm ( im Kühler ) deutet auf Öl im Kühlkreislauf und damit Undichtigkeiten zwischen Öl- und Kühlkreislauf. Meist ist das eine durchgebrannte Kopfdichtung. Ölige Rückstände mit Bremsenreiniger entfernen. Nach Wiederbefüllung weiter beobachten, wenn der Schlamm wieder kommt, dann ist wohl was im Argen.- Also den Kühler mit Bremsenreiniger
ausspülen?
ausspülen?
Ich würde sagen:
Besser einen Universalverdünner, der löst auch Verharztes Öl.
Danach mit Essig oder Essigsäure Ausspülen, und Übernacht drin stehen lassen,
dann geht auch der Kalkstein weg. Danach noch mit Wasser ausspühlen.
MIrojan- Wir hatten so eine Frage unlängst in einem anderen Forum. Da wurde dieses Mittel empfohlen und nachfolgendes dazu geschrieben ...
https://www.tscherny-shop.de/eurosol-kuehlsystemreiniger-350ml.html
Dazu gibt es Spezialreiniger z.B. https://www.tscherny-shop.de/eurosol-ku ... 350ml.html
Ich würde die erste Ladung (wenn kein Frost!!) mit purem Wasser ansetzen, Motor auf Betriebstemperatur bringen, über Nacht einwirken lassen, Kühlsystem entleeren (Achtung Ölabscheider erforderlich) und dann mit regulärem Kühlmittel/Wassergemisch auffüllen.
Nach Rückmeldung hat das Mittel und das zweimalige Prozedere tadellos funktioniert. - Habe es mit Essig sauber bekommen.
Ist jetzt alles sauber.
Neue Dichtungen montiert und gut ist.
