bei meiner RD 10 leckt der rechte Kühler. Hab schon Kühlerdichtmittel eingefüllt, bringt
aber nur kurzfristig was. Was würdet Ihr machen? Neuen oder gebrauchten Kühler, oder Kühler
löten lasen?
Gruß Ichotolot
Technik: Kühler RD 10 leckt
- Dazu sollte man erstmal wissen, wo das Leck sitzt und was der Grund ist.
Wenn der Kühler von innen durchgegammelt ist, wirf ihn weg. Dann sieht er innen überall so aus, meist das Ergebnis jahrzehntelanger Vernachlässigung.
Wenn er von außen beschädigt ist, frag einen Kühlerdienst. Nicht jedes Loch ist gut reparabel. - Hallo r.hesse,
das Leck ist ziemlich weit oben, vielleicht ca. 2 cm unter dem Einfüllstutzen.
Der Grund, na ja ich denke es war der Schrauber bei dem ich sie hatte.
Der hatte mir zusätzlich zu anderen Kleinigkeiten eine Bordsteckdose eingebaut,
dabei aber den Ventilator vom Kühler abgeklemmt (warum auch immer).
Jedenfalls wunderte ich mich warum die Karre so heiß wurde!
Hab dann den Ventilator wieder angeklemmt, aber danach fing sie an zu tröpfeln!
Nachweisen kann ich dem Schrauber nichts. Alles ohne Rechnung. Ok die Karre ist 16 Jahre
alt und hat über 98000 km hinter sich! Aber nach wie vor nen tolles Mopped!
Gruß ichotolot
