Hallo, lese schon länger hier mit und fahre eine TA PD06 Bj.91 und habe mal eine Frage. Ist es richtig, dass die TA zwei verschiedene Krümmerdichtungen hat und zwar einmal mit 43x35x4mm für vorne und einmal für hinten 45x38x5mm ? Wollte sie übers Inet bestellen wenns richtig ist. Und vielleicht kann mir einer den Anzugsmoment der Krümmerschrauben sagen oder was sonst noch zu beachten ist beim Krümmerwechsel auf ABP. Danke für eure Hilfe. Gruß
Hallo beide Dichtungen sind gleich
http://zsf-motorrad.de/product/6840
Anzugsmoment hab ich grad nicht parat vielleicht kuckt mal noch einer im Rephandbuch
Grüss Michael
Bei der RD11 zumindest sind beide Dichtungen nicht gleich. Kann natürlich bei PD06 oder PD10 anders sein.
http://www.transalp.de/forum/beitraege/technik/welche_kruemmerdichtung_vorne_hinten/
Hallo , wollte die bei ebay bestellen : Artikelnummer: 230831935088 und Artikelnummer: 251119620032 ! Oder besser nach Hon.a ,weil die müssen es ja wissen ? Bin mir unsicher, weil es steht 1:1 hier . Danke für die Antworten. Gruß
FAKT ist bei beiden Zylindern bei Deiner Transalp gleiche Dichtungen, ob das genau die sind die Du bei ebay gefunden hast, keine Ahnung bei Honda sind es jedenfalls die gleichen
Beim HH kosten die Dichtungen jeweils ca. 3,50€ für die RD11. Dann werden die für alle anderen Modelle nicht viel teurer/billiger sein. Und es reißt auch kein Loch ins Portemonnaie.
Ok, besten Dank für Eure Hilfe, werde sie morgen dann beim HH kaufen.
Gruß Achim
Zur Info
Hallo, es sind die gleichen Größen und bei Hon.. aus Kupfer ! Man erkennt sie kaum im Zylinder und zum Ausbau habe ich einen kleinen Schlitzschraubendreher genommen und vorsichtig vom Rand zur Mitte hin hochgezogen und dann mit einer Spitzzange an dem losen Abtrag gezogen und schon waren sie raus. Nochmals Danke an alle. Gruß Achim
( Kann geschlossen werden )
