bin tüchtig am schrauben an meinem Neuzugang, muß man leider da der Zustand nicht der beste ist - leider.
Habe jetzt die Krümmer demontiert, zwischen Krümmer und Zylinderkopf ist da keine Dichtung montiert ??? das sollte doch so nicht sein oder ?
Die gute ist am vorderen Zylinder zum Vorderrad hin am Ventildeckel ölverschmiert ;-(
Habe ja füher schon 3 mal Transalp gefahren, insgesamt 270000 km, aber das hatte isher noch keine gemacht.
Wer hat ein solches Problem schon gehabt ? Deckel demontieren reinigen und mit richtigem Drehmoment wieder montieren ?
Oder ist eine neue Ventildeckeldichtung nötig ?
Bisher hate ich nur Modelle bis 1994, also PD06, jetzt ist es eine PD10 - aber die Verarbeitung ist wirklich einen Ticken schlechter als bei den Modellen aus Japan.
Wäre über alle Tipps dankbar
Gruß Bernd der Memminger
Technik: Krümmer PD 10
- Erst mal putzen und schauen, aber wenn dann gleich neu! Bezweifel das du da mit dem Drehmomentschlüssel bei eingebauten Motor hinkommst.
Ich kam an den hinteren Deckel mit tricksen grad so hin, beim vorderen kann ich dazu nix beitragen...
Viele Gluck! - die Verarbeitung ist nicht schlechter, der Pflegezustand Deiner Maschine mag schlechter sein.
Krümmerdichtung sind Kupferringe, kann sein dass man die schlecht sieht, müssten aber schon da sein. - Moin,
ich hatte mir extra "Krümmerdichtungen für Transalp 650" besorgt..
beim Ausbau: nix zu finden,
dann versucht mit Dichtung einzubauen: das passt nicht!
jetzt sitzt der Krümmer ohne Dichtung da wo er soll .. genau wie vorher.
Ciao,Marcus - So habe noch einmal nachgesehen - mit super LED Leuchte, nein es sind keine Dichtungen da ??
also so wie bei Dir Marcus ! aber warum passt das dann nicht zusammen mit der Dichtung ?
Was tun ? Dichtungen besorgen ? Sind die rund oder flach ?
Gruß Bernd - die sind rund wenn sie neu sind also nicht nur als Ring sondern auch im Profil
Nimmst aber erstmal einen flachen Schraubendreher, setzt an der Kante vom Krümmerauslass an und hebelst da, sofern es eine Kante gibt, möglicherweise springt dann ein unsichtbarer Ring aus seiner Halterunghatte ich zumindest mal, gesehen hab ich nix aber er war trotzdem da.
- Moin
Hab den Krümmer zwar selber noch nicht abgebaut, aber laut Sprengzeichnung sollte es aber Dichtungen geben.
https://www.bike-parts-honda.de/pieces-honda-detail-5868-13MAWWEA-XL600VV-1997-F__1800-TRANSALP+600.html
Nummer 1 müsste es sein
