Hallo liebe Kollegen,
habe den Krümmer meiner PD06 von 1992 abgebaut.
Frage mich gerade ob da zwischen Motor und Krümmer
eine Dichtung ist oder ob sie sich eingebrannt hat oder sonst was?!
Schimmert ja etwas gold bzw. kupferfarbig...
Wisst ihr da mehr?
Danke für Hilfe und Tipps!
Kann man nicht richtig erkennen, aber von meinen ATs weiß ich, dass man davon ausgehen muss, dass die noch drin sitzt. Da muss man etwas puhlen. Ich versuche meist, eine Ahle o.ä. zwischen die vermutete Rest-Dichtung und den Krümmerflansch zu treiben (oder direkt in das Dichtungsmaterial.) Die Dichtung besteht ja aus recht weichem Material.
Detlev
Jasl am 1.3.2020 zuletzt bearbeitet 1.3.2020 Danke für die schnell Antwort.
Ja, da scheint eine dünne Kupferdichtung (Motorseitig) zu sein. Nur ist die so festgebacken das ich Angst habe den Flansch zu Beschädigen beim rumpulen.
Eigentlich müsste es doch dicht sein wenn ich einen Kupfer O-Ring bei der Montage drauf setze
...jetzt sieht man es besser.
Wenn du da nicht zuu brutal vorgehst, beschädigst du nix. "Eigentlich" könnte es wieder dicht werden, du beißt dir nur in den A...., wenn es dann doch nix wird. Das ist wohl eher Sparen am falschen Platz.
Detlev
Dichtung sieht so aus, rundlich und hohl
http://zsf-motorrad.de/product/6840
mit kleinem flachem Schraubendreher mal bisl rumstochern, denke dann kommt ne Dichtung zum Vorschein
Jasl am 2.3.2020 zuletzt bearbeitet 2.3.2020 "Michael1972" schrieb:Dichtung sieht so aus, rundlich und hohl
Danke für den Link!
Mit nem kleinem Schraubendreher hab ich schon ohne Erfolg rumgestichert ohne Erfolg...werde es bei Zeiten wieder versuchen. Nach 20 Jahren ist die schon fast im Material drin
Melde mich nach erfolgter Operation
Danke fürs Helfen
"Seimrich" schrieb:Wenn du da nicht zuu brutal vorgehst, beschädigst du nix. "Eigentlich" könnte es wieder dicht werden
Hab ich schon zweimal erfolgreich hinter mir,
Und wenn, der Auspuff ist doch schnell wieder abgebaut.
Mit dem Schraubenzieher seitlich ansetzen und die Dichtung herauswerkeln.
ist einfach......
Danke für die Tipps!
Werde versuchen bei der nächsten Garagensession all zu beherzigen!
Tolles Forum hier!
