Frage:
Sind die Anschlusspunkte der PD06 Jg. 1992 mit jeder der PD10 Jg. 1999 kompatibel (abgesehen von allfälligen Distanzbüchsen)?
In der Sparte "Technik" konnte ich die Antwort dazu leider nicht finden.
Technik: Kofferhalter/Sturzbügel PD06 an PD10?
Frage:
Japp, sollte passen abgesehen von den genannten Distanzstücken am Gepäckträger...
VG,
Gunnar- Vielen Dank für die superschnelle Antwort! Dann hat mich der Verkäufer der Kofferhalter und Sturzbügel leider über den Tisch gezogen:
Die Kofferhalter passen von den Distanzen her weder an die Haltepunkte beim Gepäckträger noch an die Fussrastenhalterung. Und dabei geht es nicht um mm, sondern um 5-7cm..bei der Sturzbügeln fehlen, wenn man sie vorne auf die Befestigungsschraube hält, bis zur hinteren Befestigungsschraube ca. 6 cm Material, zudem müsste der Motorschutz ausgeschnippelt werden..
Angeblich hatte er die Teile an seiner PD06 montiert. Wie die wohl aussehen mag? Oder sollte bei meiner etwas nicht in Ordnung sein? - Aufpassen es gibt Kofferträger ausschliesslich für PD06, da es damals noch keine Soziusgriffe gab, waren die auch nicht zum Anbau an die PD10 mit Soziusgriffen vorbereitet. Will man so einen an eine Transalp mit Griffen montieren, passt es nicht ohne Schweissarbeiten und kürzen der Haltearme die am Sozigriff mitverschraubt werden.
Spätere Kofferträger die für beide Modelle ausgelegt sind, haben kürzere Haltearme und eine Distanzhülse dabeigelegt die nach Bedarf dran muss oder eben nicht. - Die Kunststoffteile sind eh weg und kommen nicht mehr dran. Passt trotzdem absolut überhaupt nicht.
